Ciao a tutti.....il mio problema è quello d trovare il motore adatto ad un monopattino (vel max 20 km/h). Quali sono i parametri da tenere in considerazione? Sicuramente la massa...e poi? I coeff. d'attrito delle ruote? Aspetto Vostre risposte...a presto e grazie.
Un motore DC a 24V a magneti permanenti per elettroventole usati nei cumuni radiatori delle auto che puoi trovare in qualunque autodemolitore dovrebbe essere sufficiente.
Per calcolare la potenza (Pmot) che il motore deve erogare supponendo che il monopattino viaggi in piano a velocità costante dovrebbe essere se non erro:
Pmot=Truota*wruota dove T e w sono rispettivamente coppia resistente e velocità della singola ruota
Truota=Fruota*Druota dove Druota=diametro ruota
Fruota=fattr.*Mtot. *g / 2 dove Mtot=Muomo+Mmonopattino(batterie+motore+telaio) e fattr=coeff. d'attrito
wruota=V/Druota *2 dove V=20[KM/h]=20*1000/3600[rad/sec])
Poi devi procurarti delle batterie (1 o più da 12V 7Ah) per garantire una certa autonomia...
Scusa.. e potrei sfruttare gli stessi motori per realizzare la parte motrice di un tosaerba? Come peso è sul 100Kg..
E le batterie sopra mensionate intendevi tipo quelle delle auto?
Grazie..
Scusate i motori sono a 12V...direi che si può realizzare ma dipende tutto dalla potenza che ti serve.
2 motori di questo genere in serie dovrebbero sviluppare circa 1/2 CV (300W).
Scusa la mia ignoranza ma cosa vuol dire mettere due motori in serie?
