Avevo aperto una discussione riguardo la resistenza per l accensione.l ho cambiata,ma dopo qualche giorno la mia stufa freepoint ha evidenziato un nuovo problema:
la stufa si accende e funziona perfettamente,poi dopo un po la fiamma comincia a ridursi,mentre il pellet continua a scendere.
il crogiolo continua a riempirsi finchè la fiamma si spegne del tutto e la stufa va in allarme.
cosa può essere?
grazie.
Cambiato pellet nel frattempo?
Pulizie stagionali del girofumi le fai?
Controlla che il motore coclea si fermi, dovrebbe fare "turni" tipo 2 secondi on, 5 secondi off... se gira sempre e non si ferma mai è molto probabilmente il triac che lo controlla ad essere in corto
il pellet è lo stesso,l ho pulita a fondo la settimana scorsa.
il problema si è evidenziato da ieri.
il motore coclea è quello che fa scendere il pellet?
Controlla che la ventola fumi giri regolarmente, da quello che scrivi sembra che la fiamma si soffochi per la mancanza di aria.
Se trovi il braciere pieno di pellet incombusto la coclea dovrebbe essere a posto.
come già detto da Ivan non gira aria a sufficienza ...
motivi:
-Necessria pulizia straordinaria a fondo, della canna fumaria e dell' interno stufa (non la solita pulizia del braciere).
-Turbinetta intasata, al limite potrebbe anche essere difettosa, se si bloccasse scaldandosi ??? ma credo sia poco probabile.
ho fatto le pulizie a fondo una settimana fa,compresa canna fumaria...
