Interruttore Generale Su Quadro Del 2010 Aiuto
Intanto ciao a tutti sono novizio del sito, ma segue le vostre discussioni da tempo.
Il mio problema e' il seguente:
ho contatore ENEL 3kW direttamente in appartamento (70mq) e subito sotto e' posizionato il Quadro di appartamento con in parallelo 1 MTD da 10A e 2 MTD da 16A rispettivamente per luci, FM e Cucina tutti da 30mA senza interruttore generale.
Wh
? generale
|___________________
10A 16A 16A
L'impianto domestico e' abbastanza semplice e le dimensioni dei cavi sono corrette
dovendo fare la DIRI è obbligatorio (o meglio era obbligatorio nel 2010) l'interruttore GENERALE a monte dei tre circuiti?
O era consigliato? O nulla?
Sperando di no,se si, mi consigliereste a monte dei tre un MTD da 25A, 3mA di Idn per la selettivita' oppure no e sto sbagliando qualcosa?
Grazie a tutte le persone gentili
Alksindrs
Non credo che nel tuo caso serva un interruttore generale perchè le distanze tra il contatore e il quadretto sono minime.
Inoltre pur essendo minimo come quadretto hai 3 protezioni differenziali, una per ramo e questo ti permette di non avere tutto l'impianto KO in caso di guasto su una delle ramificazioni...
Grazie infinite per la cortese risposta.
ciao
Mi pare una di quelle situazioni del milanese, con Gem in albitazione e centralino al cospetto...
Nella fattispecie con osservanza dell'anno di realizzazione, nonn era espressamente disposto un generale, ma, con la variante cap 37/V3...lo è ora.
La razio impiantistica non vietava per alcun motivo razionale un sezionatore genereale, sia esso puro come interrurrore o MT.
Di fatto, ora è previsto con la prescizione della serigrafia del predetto.
Non vedo perché non adottarlo forse era assurdo prima non averlo mai previsto.
Questo è un cosiglio e non un imperativo.
si ma un generale a staccare tutto conviene metterlo, anche se il contatore enel li a fianco ha un generale sezionatore per conto suo, per cui...
andrebbe bene qualsiasi sezionatore di manovra bipolare
ho un quadro uguale al tuo ma il contatore è in altra zona e ho messo un sezionatore schneider 32a (1 modulo)
Anch'io non ho trovato nulla di imperativo nella "vecchia" normativa e quindi non sarebbe strettamente necessario, tuttavia anche in virtu' della nuova e dato che male non fa, un sezionatore-interruttore anche non automatico (per contenere le spese) lo farò mettere.
Grazie e complimenti a tutti i contributi.
ehm... il non-automatico (che sarebbe raccomandato per un discorso di selettività che rischieresti di perdere) costa paradossalmente di più dell'automatico:
sarà strano ma il sezionatore costa sui 15 euro più o meno (indipendentemente dal taglio di portata) mentre il MT equivalente sui 7-8
ps: comunque mi fa piacere sapere che nel 2010 montano quadri centralini strutturati come quello che ho rifatto io sulla mia casa del 1987: non ho poi fatto le cose cosi' male
Modificato: da fraandco
