uoppy Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 c'è qualche tecnico che mi può dire cosa serve quel tubicino in rame a sx del circolatore? Se lo chiudo creo problemi? (vedi foto)
Valejola Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Secondo me non serve a nulla, anzi potrebbe addirittura inibirti parzialmente il flusso verso i pannelli radianti. Perchè se proprio ci dev'essere un by pass andrebbe messo prima della pompa e della termostatica (per preservare la caldaia in caso di chiusura dei pannelli)...ma ormai ogni caldaia internamente ne è dotata quindi non è più strettamente necessario. p.s.: altra cosa, senza flussometri come fai a garantire il giusto flusso alle singole serpentine?
THE CAT Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 non chiuderlo del tutto ma strozzalo come ti ho detto. per prova
uoppy Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 (modificato) si i flussometri ci sono nel ritorno, nella foto sono coperti dalla plastica nera sotto le 4 manopole bianche... ma per assurdo questo può essere un sistema progettato per un riscaldamento centralizzato e non per un sistema con caldaia singola? Cosa mi serve il miscelatore? cosa miscela e in che modo messo li? inoltre non dovrebbe essere separato il tubo di mandata dal ritorno? sopra al miscelatore c'è un tubo che unisce mandata e ritorno... in questo modo non fa altro che miscelare in continuazione l'acqua calda della mandata con la fredda del ritorno (vedi foto) Modificato: 5 novembre 2014 da uoppy
Valejola Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 (modificato) Ma perchè lo chiami miscelatore? A me sembra una semplice valvola termostatica che chiude al raggiungimento della temperatura...e secondo me non serve se non vuoi differenziare le temperature delle 2 zone. Se mai lasciala su a 50° giusto da usarla come sicurezza limite. Il collegamento appena sopra credo funga da separatore...e se fosse così sarebbe necessario vista la presenza di una pompa di rilancio. L'unico che non capisco è quello di rame parallelo alla pompa, che secondo me andrebbe levato proprio. Riguardo un progetto iniziale diverso può anche essere, difatti le termostatiche si usano proprio per limitare la temperatura del radiante nel caso in cui la caldaia girasse ad alta temperatura. Ma tu questo problema non ce l'hai perchè viaggi tutta in bassa, quindi apri tutto e fai fare tutto alla caldaia. La termostatica, visto che c'è, tienila giusto per sicurezza. Modificato: 5 novembre 2014 da Valejola
uoppy Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Provo a eliminare il tubo di rame e vi faccio sapere. Se avete altri consigli li accetto volentieri. Ma é nprmale cobsumare 20 mc in 2 giorni per la prima accensione dell impianto? Finche non in temperatura la casa puo andare come consumi?
reka Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 sì certo, alla partenza devi scaldare anche tutto il massetto e il pavimento... anche senza toccare nulla dopo un paio di giorni il consumo si livellerebbe verso il basso.
Valejola Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Concordo...il riscaldamento a pavimento lavora sull'inerzia delle masse, quindi passando da tutto freddo a tutto caldo si consuma più del dovuto. Ma una volta "entrati a regime" il tutto si stabilizza su un consumo minimo per mantenere il confort, ed è questo che fà risparmiare. Per quello che non lavora in accendi/spegni come le caldaie tradizionali. Ovvio però che se ci sono inghippi allora la situazione cambia... Assicurati che tutto il calore prodotto dalla caldaia vada nell'impianto e dovresti risolvere.
uoppy Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 (modificato) Poco fa abbiamo fatto una prova eliminando quel bypass al piano terra e la situazione è cambiata, ora impostando in caldaia 38 gradi, sul collettore di mandata ho circa quella temperatura (qualcosa in meno) e il ritorno si stava scaldando arrivando a 28 gradi (prima non superava i 22). Domani finisco il lavoro sopra con il mio amico idraulico e per tutto il week end testo l'impianto. Quando l'impianto è a regime tra mandata e ritorno ci deve essere una minima differenza, giusto? spero che i consumi poi si assestano, perchè 20 mc in due giorni mi fa rabbrividire... visto pure che non ho raggiunto nemmeno 20 gradi in casa. Spero che era questo bypass il problema.... Modificato: 5 novembre 2014 da uoppy
reka Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 certo, il calore rilasciato passando nei pannelli abbassa la temperatura. Il delta probabilmente diminuirà unpo'
uoppy Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 (modificato) per delta si intende la differenza tra mandata e ritorno? più è bassa e meglio è? La caldaia deve lavorare quante ore in una giornata per una situazione ottimale? non penso 24 ore continue perchè anche se al minimo ho notato che consumo 10mc con il bruciatore in funzione al 10% (il minimo). Quindi immagino che la caldaia lavorerà una decina di ore in una giornata, quando a regime. (riferito ad una casa di 100 mc totali su due livelli libera su 3 lati con caldaia da 24kw). Modificato: 5 novembre 2014 da uoppy
MARIO 29 Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Affidati all'idraulico che sta facendo le varie prove...solo lui ha la possibilità sul campo di valutare le problematiche...come possiamo sapere nella tua abitazione quante ore debba funzionare la caldaia non sapendo nulla della tua casa??? 100 metri ok ma... esposizione,serramenti,classe energetica,,,se hai dei serramenti colabrodo,per ipotesi, la caldaia non si ferma più...
uoppy Inserita: 5 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Temo che comunque con una caldaia da 24kw per riscaldamento e acqua sanitaria per una casa da 100mq i consumi non saranno bassi... forse dovevo scegliere una caldaia di minore potenza...
Valejola Inserita: 5 novembre 2014 Segnala Inserita: 5 novembre 2014 Si probabilmente col riscaldamento sei abbondante, ma con l'acs mica tanto sai. Non so in che zona abiti, ma quà da noi di inverno l'acqua è gelida e una 24 è il minimo sindacale per poter avere un tot accettabile di lt./min. ben caldi.
bludario77 Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 Potrebbe limitare la potenza in riscaldamento.
uoppy Inserita: 6 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2014 Come si può limitare la potenza in riscaldamento? la caldaia è una bongioanni http://www.bongioannicaldaie.it/index.php?method=section&action=zoom&id=2186 Il bruciatore può arrivare al 10% poi la caldaia si spegne...
reka Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 sono parametri che si configurano nel menu operatore di solito.. a volte però è riportato anche sul manuale utente.
uoppy Inserita: 6 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2014 comunque si intede limitare la potenza massima? tanto credo che non si può scendere sotto la minima... questa caldaia lavora al minimo a 3,2kw c'è un calcolo per capire quanti mc consuma una caldaia che lavora h24 a 3,2 kw?
reka Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 beh sì, il metano da all'incirca 10kWh con un metro cubo.. se no puoi prendere il dato preciso che hai in bolletta, il rendimento della caldaia ecc ecc e farti un calcolo più preciso
Valejola Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 Nel libretto di istruzioni non c'è la tabella dei consumi alle varie potenze? Le immergas ce l'hanno... Comunque sotto la potenza minima non puoi scendere, quindi è inutile che provi tramite regolazioni. Io dicevo che eri abbondante contando i 24 kw, non il minimo in modulazione.
uoppy Inserita: 6 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2014 (modificato) certo, al minimo i consumi sono 3,2kw... però una caldaia attiva h24 anche al minimo mi consumerebbe circa 10mc al giorno... come posso regolare l'impianto a pavimento per consumare meno? Probabilmente quando va in temperatura la casa il termostato spegne la caldaia e quindi non rimane attivo tutto il giorno e dovrei consumare meno... dico bene? Modificato: 6 novembre 2014 da uoppy
Valejola Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 (modificato) 3,2 kw ok, ma mc/h?? Per esempio la Victrix mini 24 kw che tratto io ha un minimo di 4,3kw e in quella situazione consuma 0,47 mc/h...se la tua ne svulippa 3,2 al minimo, facendo un raffronto diretto, dovrebbe consumarne 0,35 all'ora. Quel consumo in 24H ti porterebbe ad 8,4 mc giornalieri...ma appounto funzionando 24h su 24. Una volta però che la casa è tutta calda sicuramente la caldaia qualche spegnimento potrebbe anche farlo, e i consumi si dovrebbero abbassare. Modificato: 6 novembre 2014 da Valejola
Frigorista modena Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 Però quanto massetto hai? Cioè quanti centimetri di cemento sopra i tubi ci sono?
uoppy Inserita: 7 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2014 (modificato) purtroppo non so quanto massetto c'è sopra le serpentine... sta di fatto anche senza bypass i consumi sono eccessivi, 10/15 mc al giorno. Non so più cosa fare. Non capisco se è un problema di circolazione dell'acqua, di regolazione di qualcosa... Come si fa a spendere 400€ al mese per scaldare una casa di 100mq.... Non so se il problema può essere la conduttura unica di mandata e ritorno che parte dalal caldaia e che poi si divide e porta ai due collettori dei due piani... può essere la pompa della caldaia che non porta bene l'acqua nelle due zone dove ci sono le rispettive pompe di rilancio? Ieri avevo la mandata a 35 gradi e il ritorno in caldaia a 29...bruciattore attivo h24 e consumi elevati... forse c'è troppa dispersione? Se magari la caldaia si spegne noto subito il calo della temperatura sui collettori, quindi la caldaia deve sempre essere accesa.... Cosa posso ancora fare? posso regolare i flussostati?... p.s. i miei flussostati hanno due brugole di regolazione una dentro l'altra, la piccola regola il galleggiante, l'altra non riesco a capire cosa serve, chiudo o apro non noto differenze... Modificato: 7 novembre 2014 da uoppy
reka Inserita: 7 novembre 2014 Segnala Inserita: 7 novembre 2014 che appena spenta la caldaia il collettore si raffreddi è normale.. non capisco perchè dici che la caldaia deve essere sempre accesa. ma almeno adesso la temparatura ambiente è buona? quanti gradi hai? ma in che zona climatica sei?
