Motore Cc Per Pompa
Ciao a tutti,
sono uno studente e per svolgere la tesi sto realizzando un progetto di un sistema che prevede l'utilizzo di una pompa capace di comprimere dell'olio dalla pressione atm ad una pressione di circa 90 bar, con una portata di 7150mm^3 in 1,5 sec. Per come dovrà poi funzionare l'impianto ho bisogno di poter utilizzare un motore che funzioni in Corrente continua a 12V (sarà alimentato da una batteria).
Ho individuato la pompa che sarebbe adatta al mio scopo ma il costruttore non sà indicarmi nè un motore da accoppiarci e neppure il giunto e la lanterna (cosi mi è stato detto...) da utilizzare per effettuare il collegamento...
La pompa dovrebbe funzionare a 1500giri/sec. e ha una potenza assorbita di circa 58W, con un momento torcente assorbito dalla pompa pari a 0.34 Nm.
Vi sarei grato se mi sapeste indicare un costruttore di motori elettrici a cui rivolgermi o magari un motore che risponde alle mie necessità.
Grazie mille e CAIUZZZ a tutti.
ERRORE!!!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Chiedo scusa, ma i giri della pompa sono 1500 al minuto.
SCUSATE
