Regolazione Power Led 20W 600 Ma
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho acquistato diversi power led 3000K con relativo regolatore e piastre dissipatori per modifica appliques.
I led lavorano con 600ma di corrente costante e circa 31V di tensione diretta.
Siccome sparano ancora un pò troppo bianco ho provato a mettere qualche resistenza in serie per vedere se la luce "ingialliva un pò" invece all'aumentare della resistenza (tolgo qualche Volt) inizia a lampeggiare.
Non trovo un grafico sul web; ora stavo pensando a un partitore di corrente con una resistenza in parallelo che mi portasse via un 150-200 mA...
Secondo voi in che zona vado a lavorare? La corrente credo la determini il current sensor dell'alimentatore non il chip corretto?
Vedo che patatino666 ha fatto già un pò di esperienza...
grazie
buona giornata!
Modificato: da sailorman71
20 W di LED sono tantissimi Lumen !
Probabilmente e' sbagliato il Driver (che collegamenti presenta ?)
Per dimmerarli dovresti pilotarli in PWM con un driver adatto e ingresso 0-10 o Dmx.
La resistenza in serie la puoi mettere su un alimentatore convenzionale in DC, ma per dimmerare a 600 mA ci sono anche tanti W da dissipare.
Il PWM, invece, dimmera lavorando a percentuale di tempo ON-OFF, ma sempre a 600 mA.
si equivalgono a circa 150W alogeni; Non mi interessava dimmerare infatti ho preso driver con solo + e- in uscita ma solo abbassare un pelo per abbassare la dominante bianca; ho usato resistori ceramici per delle prove.
grazie
ciao
Se il Driver e' a corrente costante la resistenza non va in Serie ma in Parallelo !
Ponendola in serie, l'alimentatore sara' costretto ad erogare una tensione piu alta ma la corrente (e quindi la luminosita') non variera'
Calcola una resistenza adatta a far scorrere 80 o 100 mA alla tensione di esercizio (Circa 30V a 100 mA sono 300 Ohm 10 W)
Al LED arrivera' una corrente minore (circa 500 mA invece di 600) ma non credo sia sufficiente a cambiare colore (da provare)
Per cambiare la dominante di colore, invece, ci vuole un filtro giallo (in cristallo, altrimenti si fonde col calore)
Però 3000K è praticamente la temperatura di colore di una lampada ad incandescenza, quindi dovrebbe già essere un po' giallina.
Forse ti hanno dato dei LED a luce fredda invece che calda.
Modificato: da fede1942
  • 3 months later...
Ciao,
sono gli stessi chip dei proiettori LED con luce calda ma di fatto poi non è abbastanza calda... Ho delle striscie a led che fanno una luce molto più bella (illumino un soffitto in legno...) :smile:
