nemo Inserito: 22 giugno 2004 Segnala Inserito: 22 giugno 2004 Quali sono i rischi per un motore di circa 4 Kw che dovrebbe essere collegato a Triangolo 400 V ma che è stato erroneamente collegato a Stella ?Il motore (ora collegato correttamente) è applicato ad un ventilatore ed ha lavorato in queste condizioni per circa un anno !!!grazie e saluti
andrea.fa Inserita: 22 giugno 2004 Segnala Inserita: 22 giugno 2004 + o - direi nessun problema...l'unico rischio è che con minore coppia per la sotto-alimentazione sia rimasto "imballato" per lungo tempo.... ma se il carico è un ventilatore anche questo non dovrebbe essere possibile..Andrea
rguaresc Inserita: 22 giugno 2004 Segnala Inserita: 22 giugno 2004 Il motore da 4 kW a 400 V e' previsto per circa 9 A. Se e' per funzionamento a triangolo gli avvolgimenti sono costruiti per 9/1.73 A mentre il termico sara' stato puntato sui 9 A. Il motore non e' bruciato perche' quel ventilatore chiedeva molto meno dei 4 kW. Se chiedeva meno di 4/1.73 non e' successo niente, se di piu' il motore e' stato sovraccaricato e gli avvolgimenti sono invecchiati. Con una misura della resistenza di isolamento si piu' capire di piu'
