Regolazione Per Motore M.b.m Ar26m4 - Possibilità di ridurre la velocità
fabio.tecnico
Ho un problema con un motore M.B.M. tipo AR26M4 asincrono a velocita' regolabile, c'è qualcuno che può indicarmi l'indirizzo dell'azienda.
Come posso ridurre la velocità, visto che meccanicamente risulta alquanto oneroso, sono costretto ha sostituire il riduttore meccanico
Ciao fabio ti do l'indirizzo della MBM sperando che sia la stessa che cerchi tu
L'ultima volta che ho avuto ache fare con loro era nel '97 per cui e' anche possibile che
non sia piu' valido come recapito:
MBM srl via columella ,16 20128 Milano tel. 02/27001089 Fax 02/27000640
Inoltre ho provato a fare una ricerca su internet , ma non ho trovato niente
Mah.....
ciao
fabio.tecnico
Ringrazio anticipatamente chi stà cercando di darmi l'indirizzo della M.B.M anche
se al momento non riesco ad avere contatti telefonici ( il fax risponde , Ma!! )
Il mio problema è quello di poter ridurre la velocità di un motore asincrono con
rotore avvolto con spazzole.
La regolazione della velocità di questo motore che va dai 2100 ai 525 giri/m avviene per
mezzo di un motore pilota situato sopra al principale e di un controllo sull'asse tipo tachimetrica
non conosco il funzionamento di questo tipo di motore ma immagino che non si possa scendere
al di sotto di una certa velocità.
Tra l'altro i dati di targa indicano a bassa velocita la perdita di 3/4 della poteza del motore.
Ho bisogno di scendere ancora come velocità (circa 1/2 dell'attuale), visto che il sistema di puleggie
è arrivato al limite costruttivo le soluzioni sono 2 ( a mio parere ):
intervenire con il riduttire meccanico; applicare un controllo ad inverter (se possibile ).
Vorrei dei consigli o suggerimenti su che strada prendere, o se qualcuno avesse avuto
una situazione analoga in che modo la affrontata.
Premetto che sto proponendo una terza soluzione:
drive e motore cc per risolvere definitivamente la questione.
