SimonDotWeb Inserito: 5 novembre 2014 Segnala Inserito: 5 novembre 2014 Ciao a tutti, esiste un modo per cambiare la sensibilità di un mause ottico via hardware? Ho un mouse della logitec che è troppo sensibile nel senso che il puntatore si muove troppo velocemente anche con le impostazioni del sistema operativo al minimo della velocità. Dato che non riesco a rallentarlo via software volevo provare a farlo via hardware! Secondo voi è possibile?
Casimiro Sarluca Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 Non saprei, penso di no!
lucios Inserita: 10 novembre 2014 Segnala Inserita: 10 novembre 2014 Mi stai dicendo che anche mettendo al minimo la velocità del puntatore questo risulta troppo veloce? Non ci posso credere. Su un pc ho un logitec anch'io e, se lo metto al minimo, per scorrere da una parte all'altra dello schermo mi ci vuole un'escursione di un metro. Non è che hai un problema sul mouse? Hai provato con un'altro?
Casimiro Sarluca Inserita: 10 novembre 2014 Segnala Inserita: 10 novembre 2014 Magari prova a reinstallare il software o i drivers del mouse.
SimonDotWeb Inserita: 15 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2014 No no gli altri mouse vanno bene, è solo questo mouse che "corre". L'ho provato su windows e li la velocità si riesce a diminuire via software, quindi il problema sono i driver per linux che per questo mouse non sembrano essere calibrati bene. Proverò a cercare come modificare i driver linux per farlo funzionare. Grazie a tutti per l'aiuto!
