Monitor Hyundai Che Si Spegne E Accende Da Solo
salve possiedo un monitor che da un momento all'altro si accende e spegne da solo , non riesco a capire la causa .
o provveduto a cambiare gli elettrolitici ma nada il problema persiste
cosa mi consigliater controllare
marca,modello?
ciao grazie per avermi risposto, in verita ne avrei due con lo stesso problema
sono entrambi hyunday italia
controlla le saldature.E' un lcd o crt?
le saldature sono ok, cosa potrei controllare i mosfet? e un lcd
no,eventualmente l'inverter o le lampade
le lampade e l'inverter come potrei controllarli, ti posso aggiungere su skype
sostituendoli
l'inverter come lo cambio che e tt integrato sulla scheda
se individui l'ic che fa da pwm si può tentare di escludere la protezione sull'inverter
non ho un oscilloscopio come potrei procedere
Secondo me la retroilluminaz. non c'entra niente col tuo problema (a parte le o senz'acca) potrebbe essere il microswitch dell'on-off impastato.. scollegalo e salda sulla scheda pulsanti due fili che userai per un periodo di prova per accenderlo / spegnerlo , se va bene indovina un po'... comunque si scrive Hyundai per la gioia dei Coreani..
si o sbagliato a scrivere sto dal cellulare e mi impasta le scritte, comunque o fatto un altra prova cambiando interamente la scheda di alimentazione fa lo stesso problema. perche avevo un altra scheda di alimentazione funzionante, ma comunque cambiandola il problema persiste.
P.s i pulsanti sono integrati tutti su questa scheda
Come fai a dire che i pulsanti sono integrati nella scheda di alimentazione, che razza di belinata e'? Non puoi fare una foto?
lo dico perche come ti o detto prima o cambiato interamente la scheda di alimentazione e il problema non me la fatto piu pero la scheda e divisa in due parti alimentazione e scheda video , e andando ad esclusione cioe cambiando alimentatore e scheda video sono arrivato al punto che il problema sta sulla scheda video , perche con un altra dello stesso modello non mi da problemi a breve poste le foto le sto caricando
Modificato: da joseph991
puoi anche caricarle direttamente sul post seguendo la procedura di upload sotto la mia firma
grazie mille modificato con successo comunque l'alimentazione funziona il problema e da trovare su questa scheda video perche come o gia accennato in precedenza cambiando solamente questa scheda video il problema sparisce, adesso vorrei capire dove si trova il problema, cosa dovrei contollare
per caso l'IC quadrato a sx è un Novatek NT68?
Free-shipping-20PCS-NT68F63LG-font-b-NT6
Quella piattina con pochi cavi dove va? Strano sembra saldata...(!)
credo alla pulsantiera
Ecca' lla'.. :smile:
Modificato: da davp
No l'ic e Weltred se leggo bene perche e un po consumata sopra.
quella piattina con pochi cavi va alla scheda di alimentazione , si e un connettore saldato.
o controllato un po le continuita e ci sono
ma la pusantiera lo cambiata ne tengo 3 uguali e danno tutte le stesso problema?
riesci a postare la sigla dell'IC? Magari soffre dello stesso problema del Novatek,bypassabile cortocircuitando i pin 5 e 6,chissà :o
