Monitor Hyundai Che Si Spegne E Accende Da Solo
Provato i regolatori di tensione e gli elettrolitici con capacimetro o tester esr sempre su sc. video?
WELTREND WT61P4 537
0071E
i regolatori di tensione non li o provati
Modificato: da joseph991
il suo datasheet è diverso da quello del novatek per il quale bastava cortocircuitare i pin 5 e 6
Se non fai dei test come pensi di ripararlo coi talismani della tv?
come suggerisce davp , forse sono i due regolatori di tensione sulla scheda video o forse gli elettrolitici.....
visto che i condensatori elettrolitici sono un po' difficile da dissaldare , puo' fare cosi :
- nella foto che hai postato, ci sono 5 condensatori ,a DX, da 47uF ; prova a mettere in parallelo , uno alla volta , un condensatore
elettrolitico volante della stessa capacita' , rispettando le polarita' ovviamente, e fai la prova di accensione.
Pero' vedo anche in alto a SX, l'IC ampli audio : potrebbe essere in corto e quindi manda KO l'alimentazione con conseguente riavvio dell'alimentatore.
Potresti dissaldare i pin che alimentano l'IC audio (trovando il datasheet)......
Sigla ampli audio ???
Elettroda.
Modificato: da Elettroda
grazie per la risposta, allora o cambiato i due regolatori ma niente sempre la stessa cosa , non c'e nessuna sigla sullìic audio.
se dissaldo i pin del ic audio lo escludo non e che va in protezione perche comunque manca una componentistica
guarda che ne sono 3 di condensatori elettrolitici
Con che frequenza si spegne e riaccende? Perche' se e' alta potresti anche provare a tenere premuto maggiormente l'integrato plcc piuttosto che quello soic i quali potrebbero difettare nella saldatura, in effetti pensandoci meglio il discorso elettrolitici non regge molto..
Modificato: da davp
e random come capita puo essere anche regge 30secondi
Si ma non si capisce se hai intenzione di fare qualche prova o no, di oracoli non ne vedo..
se ti aspetti quello che ha gia' riparato un monitor uguale stesso difetto aspetterai parecchio mi sa..
prova a scaldare con phon prima di accendere e dicci cosa fa.. se non si accende mentre di solito si
scalda i componenti uno a uno con saldatore
ma io le sto facendo le prove non e che mis to con le mani in mano mi sono riparassato tutte le saldature o cambiato i regolatori i condensatori o ripassato i chip.
adesso dopo aver fatto queste prove non si accende piu ma appena collego il cavo vga va in standby mentre se non collego nulla rimane attiva l'alimentazione
bravo pero' se lo dicevi era meglio seno' penso che non ritieni un consiglio utile.
questa non la capisco.. vuoi dire senza vga led spento, con.. led st.by? Forse hai sbagliato qualcosa nella dissaldatura con aria calda o nella
saldatura..
Modificato: da davp
no senza cavo vga led verde fisso mettendo cavo vga led arancione cioe va in stand by
adesso e ritornato lo stesso problema di prima quando o risistemato meglio i regolatori di tensione
Non lo so... se inventassero un microscopio a raggi X uno potrebbe vedere le microbruciature che ne dici? ^_^
