fraandco Inserito: 5 novembre 2014 Segnala Inserito: 5 novembre 2014 (modificato) avevo smontato e rimontato cambiando la pasta termica il dissipatore della suddetta scheda perchè aveva dei problemi nel passaggio 3d/2d tuttora irrisolti ma dopo averla chiusa e rimontata la ventola va sempre al massimo mentre prima era termoregolata e ora fa un casino che sembra ci sia una turbina sempre accesa la temperatura del chipset è sempre sotto i 30 gradi (per forza,,, con quel tornado....) quindi non dovrebbe essere colpa del dissipatore montato male che non fa contatto con il chipset altrimenti le temperature schizzerebbero alle stelle subito e la cosa curiosa è che gpu-z rileva un duty cycle fan speed della ventola di 40% che era quello che aveva prima a riposo e che corrispondeva alla velocità della ventola prima che smontassi e rimontassi il tutto di chi puo' essere la colpa ? il connettore della ventola entra in un verso solo.... Modificato: 5 novembre 2014 da fraandco
Casimiro Sarluca Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 Tenendo conto del duty cycle fan speed della ventola di 40% che era quello che aveva prima a riposo, sicuro che sia quella ventola...Se la rallenti o fermi col dito...Giusto per capire se è veramente lei a far casino?
fraandco Inserita: 6 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2014 certo che si', ho la macchina aperta davanti e me ne rendo conto subito secondo me c'e' un problema di tensione: o uno dei fili del connettore è andato in corto e gli fa arrivare 12v fissi invece del segnale regolato pwm oppure il connettore è attaccato male (anche se ha un verso solo) mi dispiacerebbe tagliarlo ma col tester è veramente un casino arrivare ai pin con il dissi chiuso e adesso si sono spannate delle vitine ed è un casino riaprlre...
