alimentatore con 7812 e 7805
ciao a tutti, ho bisogno di alimentare un lettore CD per computer a 12v ( 1A) e 5v (0.6 A).
ho realizzato il classico schema con l'integrato l7812 e 7805 trasformatori , condensatori ecc.
ho notato pero' che se inserisco un CD audio nel lettore CD e avvio la riproduzione "sento" nella cuffia disturbi della corrente alternata.
il lettore viene collegato al circuito Che ho realizzato tramite connettore. molex.
c'e' un modo per poter risolvere.
grazie a chi vorrà aiutarmi.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
Sarebbe utile se postassi lo schema dell'alimentatore che hai realizzato.
Hai usato un solo trasformatore e gli integrati messi in serie oppure due alimentatori conpletamente indipendenti?
ho utilizzato due alimentatori indipendenti.
O hai un loop di massa, o hai sottodimensionato troppo i condensatori (specie quello dopo il ponte), secondo me.
La serie 78xx ha bisogno di almeno 3 volts di margine per eliminare il ripple. Hai almeno 9 V e 16 V sui primi condensatori ?
Hai messo in comune la massa dei due alimentatori?
Comunque insisto, per dare pareri validi a distanza, è utile avere schemi con sigle e/o valori dei componenti (anche dei trasformatori) e vedere come hai eseguito i collegamenti tra gli alimentatori e con la molex ;)
A mio parere sarebbe stato meglio usare un solo trasformatore e mettere in cascata il 7812 ed il 7805, ma ormai è fatta :smile:
Modificato: da fede1942
Si la massa dei due alimentatori è in comune.
Vi posto lo schema che ho realizzato (che si può modificare tranquillamente perchè ancora non ho realizzato il pcb).
Prima di chiedervi consiglio ho anche provato con 2 trasformatori separati uno per il 7812 e 7805, lo schema è sempre come quello in basso ma con un unico integrato.
Schema:
http://s13.imagestime.com/out.php/i986116_SCH.jpg
Wowo chi è il brillante che ha fatto lo schema ? Il 100uF in parallelo al secondario del trasformatore sarà molto contento , praticamente è come mettere una resistenza da 30 ohm in parallelo al secondario e sopratutto non c'è nessun condensatore di filtro dopo il filtro (i 100nF non si possono considerare "reservoir cap") , praticamente per quanto i 7812 / 7805 possano impegnarsi , al lettore arriverà una bella tensione pulsante a 100hz...
Il condensatore da 100uF va messo DOPO il ponte ovvero dove hai già una tensione continua, inoltre 100uF per 1A son davvero pochini , almeno 1000uF ce li metterei...
Modificato: da tesla88
ciao lo schema lo realizzato io il condensatore che c' e subito dopo il trasformatore in parallelo all'alternata e' da 100 micro farad 35v ho sbagliato a scivere .
NO, non hai sbagliato a scrivere, nello schema è da 100 micro , il problema è cosa ci fa in parallelo all'alternata?
Per comprenderci, guarda lo schema sotto, il 100uF che in realtà deve essere almeno da 1000uF,va DOPO il ponte, ovvero dove hai già la tensione raddrizzata, se lo metti PRIMA del ponte ovvero sottoposto a corrente alternata , hai 2 problemi, nessuno livella la tensione dopo il ponte e ti ritrovi una corrente pulsante che il 7812 mai e poi mai riuscirà a stabilizzare , in secondo luogo il condensatore si comporterà come una resistenza da circa 30 ohm in parallelo alla tensione secondaria del trasformatore e potrebbe non gradire , dato che scalderà ...
hai ragione in effetti nel circuito che ho realizzato, quel condensatore l'ho messo dopo l'alternata , pero' da 100mf, ( di valore basso comunque) nel copiare il circuito ho confuso.
ti chiedo scusa per l'errore.
a parte questo che ti sembra come schema potrebbe andare ? oppure realizzo quello che hai postato tu?
grazie
Vedi qui
Credo che il circuito sia illeggibile ora vedo come fare.
Ma non c'è l'opzione per cancellare il proprio messaggio?
ma lo schema non si vede???
Lo schema che volevo proporre è quello di questo articolo http://www.circuitstoday.com/12v-5v-combo-power-supply
Per le correnti che hai citato però sarà necessario utilizzare un 78S12 o simili in grado di erogare almeno 2A (e dovrà essere ben dissipato) ed un ponte raddrizzatore più prestante.
D'altronde, se nel tuo circuito hai usato un unico trasformatore, il 7805 dovrà dissipare una potenza ragguardevole (Vin-Vout elevata).
Per inciso, ci dici le caratteristiche del trasformatore che stai usando? Tensione secondario, corrente massima o potenza?
Ciao e grazie per lo schema :-)
Il trasformatore che sto utilizzando ha queste caratteristiche:
Primario 220 v
Secondario 14 v - 2 VA.
perchè devo utilizzare un 78s12 ? il lettore per funzionare ha bisogno 12v ( 1A) e 5v (0.6 A).
ho intenzione di montare una ventolina per raffreddare i due integrati.
12 V x 1 A = 12 VA ; 5 V x 0,6 A = 3 VA . Sommate , sono 15 VA , il Tuo trasformatore fornisce 2 VA !
Anche mettendolo in serie ad un altro regolatore, comunque, la potenza globale dissipata è sempre la stessa.
Quando mi capita di dover ricorrere a quelle soluzioni, non metto mai i due regolatori in cascata per quel motivo, e per l'handicap dato dal fatto che quello da 12V dovrà sopportare anche la corrente (e le perdite) di quello da 5, quindi alla fine scalderà di meno il 7805, ma scalderà di più il 7812, quindi non ho migliorato proprio niente.
Solitamente li metto in parallelo (parlo degli ingressi) e poi li fisso allo stesso dissipatore, adeguatamente dimensionato, visto che le alette sono entrambe a potenziale di massa.
Per tutto il resto... gli errori (tanti!) dello schema sono stati già detti.
Aggiungo solo di lasciar perdere la ventola e di mettere piuttosto un dissipatore più grosso. La ventola ci sta bene solo in casi di dissipazione veramente elevata, per non avere 60 Kg di alluminio a far da massa radiante...
Tu fai come credi, ognuno dei due circuiti, in cascata ed in parallelo, ha pregi e difetti, come ho evidenziato. Non mi pare di aver detto che il circuito in cascata sia migliore, è un'alternativa.
È ovvio che la dissipazione totale, a parità di carico, è sempre la stessa.
Diverso sarebbe realizzare i due alimentatori con anche due trasformatori (o trasformatore con due secondari o secondario con due uscite) con tensioni di secondario ottimizzate.
Per il trasformatore credo che sia necessario almeno un 25VA.
Buona sera a tutti !
Da qui in su si torna a casa :thumb_yello: ! Magari dovrà funzionare 24/24 ...
