Aiuto Impianto 5 Prese A Cascata
Salve, avrei intenzione di sistemare il mio impianto tv non condominiale. Nel mio appartamento ci sono 5 prese a cascata e poiché alle ultime arriva poco segnale, mentre la prima si vede discretamente, vorrei sapere che tipo di prese (con quale attenuazione) dovrei usare. Ho un'antenna con un amplificatore da palo e se è necessario sostituirlo quale dovrei usare.? Grazie!
Così, a spanne, direi SPI18-SPI18-SPI14-SPI14-SPI10 con resistenza.Se invece vuoi calcoli più precisi, dovresti inserire i vari metri di cavo che ci sono tra le prese, così vediamo pure se va bene l' amplificatore. Indica pure la tua località.
P.S. Perchè aprire 2 discussioni?
Continuiamo su questa
Modificato: da vinlo
Con cosi poche informazioni circa le lunghezze dei cavi, il tipo di prese usate e la zona di ricezione ci vorrebbe la sfera di crstallo per rispondere.
Cosa intendi per "discretamente" sulla prima presa ? Puoi fare una misura di segnale (potenza e qualita') ?
Se l'impianto e' tutto in cascata le prese devono essere 4 derivate con valore diverso e decrescente (esempio -20, -14, -10, -5) fino ad arrivare all'ultima, terminale a 0 dB
Livio Migliaresi
Adesso sono riunite: per favore continua su questa fino alla sua conclusione
The_Godfather_92
Forniscici più dettagli per cercare di aiutarti a risolvere il problema... ;)
Ciao Patatino. Dissento un poco da questa tua affermazione in quanto, mettendo l' ultima presa del tipo a 0dB, corrisponde a lasciare aperta la colonna montante. Proprio come lasciare senza resistenza l' uscita passante di un derivatore.
Meglio teminare la cascata con una -10dB più resistenza.
Forse non hai letto bene, l'ultima deve essere terminale, cioe' chiusa da resistenza a 75 Ohm.
Te lo dico a ragion veduta, in quanto ho avuto lo stesso problema in un impianto malfunzionante poco prima dello switch-off digitale, ed ho calibrato 5 prese tutte passanti, inserendo delle resistenze di valore decrescente fino ad arrivare all'ultima presa, terminale.
Risultato: impianto perfettamente bilanciato e nessun problema di qualita' dopo l'arrivo del digitale.
Ho letto bene, ma teminali a 0dB, quindi chiuse con resistenza, non ne ho mai viste.
Mi posti qualche esempio?
Fracarro SP100
Vicky KTT00
Gewiss 14361
Le mie le ho fatte con una resistenza saldata in una presa vuota con terminali a saldare (in serie per le derivate, verso massa per la terminale)
Ok ma non sono prese che si trovano in commercio pronte all'uso, vanno modificate, anche perchè, se lasciate così come sono, equivalgono a spinotti volanti.
In alternativa si puo' usare una derivata con resistenza di chiusura sull'uscita, perdendo 5 o 7 dB.
Bhè sì, se non si vuole mettere a modificare le prese, deve per forza andare su prese passanti più resistenza.
