Bagascissimo Inserito: 6 novembre 2014 Segnala Inserito: 6 novembre 2014 buongiorno a tutti i super esperti di plc presenti in questo forum visto l'aiuto ottenuto l'altro ieri su questo forum ho deciso di abusare un'ulteriore volta della vostra super conoscenza espongo il sistema: plc step 7 1200 collegato ad un pannello KTP700 basic, dal plc misuro 4 variabili di tipo real quali pressione 1, pressione 2, portata e temperatura e li printo sullo schermo del pannello e fin qui tutto wwwwowwww perfetto. PROBLEMA: come faccio a memorizzarli in un file tipo tabella e trasferirli su chiavetta USB??? la porta USB sul pannello c'è... (non vogliono usare l'apposito sd card reader posto sul PLC perchè lo trovano scomodo) ringrazio per l'attenzione e attendo con ansia vostre risposte grazie in anticipo
Gianmario Pedrani Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 ciao se il codice del pannello è il seguente 6AV2 123-2GB03-0AX0 nel progetto del Tiap Portal V13 trovi una voce chiamata archivi, li devi creare l'archivio, digli quali variabili vuoi salvare e il percorso dove devi salvarle, tieni presente che se decidi di salvare su chiavetta usb questa deve sempre essere inserita nel pannello, e quando la togli devi o spegnere il pannello, oppure cosa piu elegante creare 2 pulsanti che sono avvia archiviazione ed arresta archiviazione, questo perchè il file rimane sempre aperto. ciao
Bagascissimo Inserita: 6 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2014 Immagine1.bmpgrazie mille Mr Gianmario, oggi infatti sono riuscito con somma difficoltà a fare questa cosa e con somma eleganza ho anche aggiunto 2 bottoni per l'archiviazione, ma ho un nuovo problema, il tipo di file che va a creare come archivio è solo in .txt e in più le variabili sono inserite nell'archivio come 1-2-3-4-1-2-3-4(allego una immagine per chiarezza) mentre io vorrei innanzitutto un file apribile con excel e che queste variabili venissero salvate una per colonna con tutti i loro valori sotto... non so se è chiaro... comunque grazie per la disponibilità e chiarezza best regard
Gianmario Pedrani Inserita: 7 novembre 2014 Segnala Inserita: 7 novembre 2014 Devi scegliere come tipo di file csv che è apribile da exel Ciao
mocciairme Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 ciao Gianmario sono nuovo del gruppo, ho un problema con il pannello operatore KTP700 BASIC mi spiego subito, in uno scarico del programma delle pagine grafiche da pc a pannello lo stesso si è inchiodato nel senso che è comparso uno sfondo grigio con una piccola clessidra in un riquadro al centro del pannello. posso solo navigare nel setting, ce possibilità di un reset da pannello?
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 Non ci si può accodare sempre, poi ad una discussione ferma dal 2014.... Devi aprire una nuova discussione sull'argomento
