Pa4 Fraccarro Adatto Per Servire Due Tv?
Ciao a tutti vorrei sapere se il partitore pa4 può andare bene per dividere una discesa che deve servire due tv......inoltre quanto vale la perdita di tale partitore?
ciao,tutto dipende dalla frequenza, ma diciamo intorno hai 10 dB, e non mi sembra neanche indicato per servire delle utenze, meglio un derivatore chiuso con una resistenza a 75 hom.
grazie lucarosko, mi potresti indicare cosa posso usare magari fraccarro?
quante prese devi servire?? come e' fatta la distribuzione?? per curiosità!!!
un de4-12 con resistenza!!
ti descrivo l'impianto
antenna
1 piano cad 13 che serve 3 tv sulla passante cavo che scende in taverna dove ci sono i due tv che devo servire con il partitore.....
... servire queste prese con un partitore non e' un dramma,ma preferisco un derivatore!! non capisco perché avevi messo un partitore a 4 quando ti servano 2 uscite!!
ma hai problemi di visione??
i problemi di visione ce li ho sull'ultimo tv in taverna ma solo i banda terza mi squadretta. Attualmente i due tv sono connessi alla discesa con una semplice giunta fatta dal mobiliere che mi ha messo i mobili e la scatoletta è proprio dietro ad un mobile che devo spostare e vorrei farlo per mettere le cose a posto mettendo ciò che serve.......perciò tu dici che è meglio un derivatore? quello che mi hai indicato?
ciao,tutto sta' nella quantita' di segnale! se e' sufficiente a "reggere" i 10 db di attenuazione del derivatore... io proverei con il derivatore che ti ho detto!! caso mai aspetta a riposizionare il mobile e vedi... ma da che zona scrivi?? da dove ricevi i segnali??
ciao lucarosko, la zona dove abito è la provincia di milano, i segnali rai1 2 3 e rai news li ricevo in b3 da milano. Al primo piano tutti i segnali sono di qualità ed intensità eccellenti in taverna la b3 fa schifo.
Tra il PA4 che vuoi usare tu ed un DE2-10 che è consigliato, ci sono solo 2dB di differenza, quindi vai di derivatore.
