Collegamento Led Integrato Pulsante
Salve, il pulsante Bticino Axolute H4040, che è il campanello del mio appartamento, ha un led integrato per poterlo retroilluminare. Ho provato a collegare il led, inserendo un ponticello di filo blu neutro dal modulo a sinistra, che è il pulsante della luce delle scale, fino allo spazio vuoto alla destra del filo rosso, ma non ha funzionato. Potreste aiutarmi? Grazie.
post-215092-0-12756400-1415297603_thumb.
sicuro sia un neutro quello del pulsante scale ?
Forse devi ponticellare i rosso nel morsetto vuoto..... Non vede bene la foto poi....
Maurizio Colombi
Di sollito il temporizzatore "luci scale" si fa con il neutro
Maurizio Colombi
....... e se non c'è ci si porta!
si tratta di vedere se il morsetto vuoto è proprio quello del ritorno corrente del led
e se rimane collegato
vedo 2 fili blu
non è che per caso hai collegato il ritorno e non la mandata del neutro scusa i neologismi ?
Spero che in questa immagine sia un pò più chiara la situazione.
post-215092-0-32295000-1415313739_thumb.
Modificato: da anja
ci vorrebbe quasi un morsetto del neutro visto il numero di fili
Ho spostato il filo rosso nel morsetto che era libero e ora si illumina, peró solo quando lo premo. Essendo un pulsante con targa portanome, è normale che debba funzionare in questo modo o dovrebbe stare sempre illuminato? Vi sono molto grata per i suggerimenti che mi avete dato e che eventualmente mi darete!
Era come dicevo io nel post precedente...... Devi ponticellare il rosso nel morsetto rosso....
Infatti ho proprio preso spunto dalla tua risposta, ma ponticellando il rosso dalla posizione in cui si trovava non si illuminava; solo cambiando la posizione del filo rosso il led si accende ma solo quando premo per suonare il campanello. Ora vorrei capire se questo tipo di pulsanti funziona normalmente così o puó stare sempre illuminato.
Modificato: da anja
Forse al rosso.... Arriva la fase o il neutro solo quando lo premi. Metti il nero li e vedi se rimane fissa...
Ho provato a mettere il filo nero al centro, il risultato è che diventano fissi sia la luce che il suono del campanello.
Ma non al centro. Al laterale libero della luce
Allora riepilogo:
(rispetto all'immagine postata)
nero a dx e rosso al centro: suona soltanto
rosso a dx e nero al centro: suona soltanto
nero a sx e rosso a dx: la luce si accende quando premo
rosso a sx e nero a dx: la luce si accende quando premo
rosso a sx e nero al centro: luce e suono fissi
nero a sx e rosso al centro: luce e suono fissi
lascia tutto come prima in origine
invece di fare ponte al rosso fallo al nero
cosa che sarebbe anche logica, dato che il nero dovrebbe essere fase diretta mentre il rosso è il ritorno e quindi collega solo quando chiude
...certo che sti qui, potevano mettere uno switch da 2 centesimi integrato per cortocircuitare 2 morsetti uso led pulsante,,,,
Io quello dicevo fraa ponticellare il diretto
Ho fatto come dicevi, nero a dx, rosso al centro e ponticello dal nero al morsetto a sx, il risultato è luce e suono fissi.
e se stacchi il rosso ?
cosi' capiamo finalmente cosa collega ciascun morsetto (cosa che dovrebbe essere scritta da qualche parte)...
Come immaginavo, praticamente così crei un circuito serie tra la spia led ed il campanello e, dato che la spia assorbe pochissimo e alla bobina del campanello occorrono anche meno di 230V per eccitarsi, suona e s'accende.
Devi mettere nero a sinistra e a destra, rosso al centro dove sta ora.
Così a naso.
Preferirei però sapere che simboli ci sono sotto i morsetti dato che bFuffaTicino non si spreca a mettere un pdf, solo brochure da 40MB piene di fuffosissima fuffa che ti fanno vedere quanto sono belli e fighi i loro cosi.
Modificato: da Darlington
Sono riuscita a vedere i simboli.
A sinistra: N (morsetto libero);
al centro: L (filo rosso);
a destra: 1 (filo marrone).
Ho smontato anche la cassetta in cui c'é il ronzatore e ho visto che ha un filo blu e un filo rosso.
N neutro
L linea (fase diretta)
1 fase collegata (o ritorno)
secondo me rispetto all'origine devi semplicemente collegare il blu sul morsetto sinistra: dato il numero di connessioni blu che vedo, sarebbe se possibile opportuno se ci sta un morsetto a se stante che li collega tutti (i fili blu)
