Download Non Possibile
ciao a tutti
chiedo aiuto per un problema che mi ha fatto perdere tutto questo pomeriggio:
normale quadro con CPU 315 che ho installato l'anno scorso, poi deve essere intervenuto un altro tecnico per delle aggiunte (nessun problema, funziona tutto) oggi dovevo fare delle modifiche ma il PC che va on-line e mi fa vedere lo stato dei bit, poi non mi consente di "caricare" le modifiche -> l'icona di "carica" resta grigia.
poi alla fine no riesce nemmeno ad andare on line...domattina mi scrivo giù bene il messaggio di errore
Ero appena intervenuto su un altro PLC e tutto era OK, stasera mi sono ricollegato a questo impianto e tutto era ancora OK
Ho cambiato PC (del cliente) con una CP5512 ma stesso risultato
dove posso sbattere la testa? non mi era ancora capitato una cosa del genere
grazie in anticipo
beppe
scusa Giuseppe, ho capito poco..se ti fa vedere i bit in teoria è on line.. li vedi tramite una vat ?
operazioni diciamo stupide come aggiornare l'ora della CPU o della diagnostica te le fa fare ?
capita che la memoria di caricamento sia danneggiato , per cui puoi starci anche una settimana che non caricherà mai
sostituiscila e vedrai che poi carica ;)
non è che il progetto è settato come PCS7?
Se l'icona del download è grigia, allora il progetto è stato impostato come PCS7, ciò significa che ti permette di fare solo donwload completi.
Tasto dx nella parte più alta del progetto --> propietà dell'oggetto.
Verifica se alla voce impiego compare "PCS7" se cosi fosse impostalo su STEP7 e tutto tornerà come primà.
Saluti.
  • 4 weeks later...
ciao
OK, devo tornare dal cliente ( in Tunisia) e proverò con i vostri suggerimenti
grazie intanto..
giuseppe
ancora io...
mi sono appena riguardato il programma ed è impostato proprio in "PCS7"...
grazie!!
giuseppe
