Utilizzo Pid
Giacomo Grassi
Ciao amici del Forum devo controllare il valore di depressione in un silos; ho una sonda che mi fornisce un segnale 0-10 volt proporzionale al valore attuale di depressione e sul TP 700 devo impostare il set point di depressione che devo mantenere all'interno del silos variando la velocità di un ventilatore (tramite inverter).
I dati sono quindi:
set point=valore impostato sul pannello.
valore attuale=valore analogico proveniente dalla sonda (0-10v) e scalato in valore di depressione.
per mantenere i 2 valori il più vicino possibile devo variare la velocità di un ventilatore (pilotato da inverter).
Volevo a tale scopo usare (x la prima volta) un blocco PID nella mia cpu 1214c . Avete qualche esempio da segnalarmi dove viene utilizzato il blocco pid ?
vi ringrazio anticipatamente.
Giacomo Grassi.
Ciao Giacomo.
Non ho un esempio da fornirti ma un consiglio da darti .
Verifica bene che il valore di depressione che leggi sia il più stabile possibile (quindi è importante dove viene collocata la sonda in modo che non legga delle turbolenze locali che ne postrebbero disturbare la lettura) .
Nel caso filtra la lettura magari con una media mobile dei valori letti.
Uno dei problemi è che il sistema sia o diventi instabile e quinid il motore continui a regolare trovando con difficoltà un punto di equilibrio.
bigalex :blink:
Giacomo Grassi
Ti ringrazio della risposta bigalex filtrerò sicuramente il segnale proveniente dalla sonda (ho scritto un fc dove calcolo n medie di un segnale analogico).
Grazie ancora e a presto.
Giacomo Grassi.
