dominax Inserito: 6 novembre 2014 Segnala Inserito: 6 novembre 2014 Possiedo questo tv che per la qualità video dei programmi in sd che guardo e che sono preponderanti non vorrei disfarmene, il problema ha cominciato a verificarsi con sporadici oscuramenti improvvisi dello schermo che duravano alcuni secondi preceduti da leggeri lampi/flash, il problema nel corso dei mesi e via via aumentato tanto che gli oscuramenti video non si risolvevano più da soli ma solo spegnendo il tv per una buona mezz'ora, in questi ultimi giorni dopo aver notato un intensificarsi dei lampi/flash lo schermo si è definitivamente oscurato e anche con successive riaccensioni non c'è stato modo di farlo funzionare, chiedo agli esperti del forum che tipo di guasto può essere e se secondo voi si può riparare. Ciao e grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 (modificato) riparare si può senz'altro. Controlla e rifai le saldature in zona deflessione verticale e sulla basetta rgb Modificato: 6 novembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
albertobr Inserita: 6 novembre 2014 Segnala Inserita: 6 novembre 2014 ciao, hai provato ad aprire il TV per vedere Se visivamente c'e' qualcosa di bruciato? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
dominax Inserita: 7 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2014 Grazie per le risposte, purtroppo pur avendo una certa manualità un televisore non mi è mai capitato di aprirlo, proverò quanto prima a farlo ma ci metterò le mani solo se il guasto è evidente e di facile riparazione @Riccardo Ottaviucci perdonami l'ignoranza ma la zona deflessione verticale aprendo il tv dove si trova? Grazie di nuovo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2014 Segnala Inserita: 7 novembre 2014 perdonami l'ignoranza ma la zona deflessione verticale aprendo il tv dove si trova? Grazie di nuovo se mi fai una foto della scheda principale posso indicarti,a orecchio,quale potrebbe essere...
dominax Inserita: 11 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2014 Ieri dopo alcuni giorni di riposo accendo il tv sicuro comunque che fosse ancora guasto, per poi aprirlo e casomai chiamare un tecnico, e scopro che il tv invece mi funziona ancora quasi perfettamente, dico quasi perchè percepisco ancora quei flash quei bagliori nello schermo. Con questo non voglio dire che il tv non sia da riparare perchè prima o poi il black-out video ricomparirà ne sono certo, solo che non capisco una cosa, se mi fosse saltata una saldatura o bruciato un componente interno il guasto dovrebbe essere definitivo o no? perchè invece il mio tv funziona, smette per un pò per poi rifunzionare, e questo ormai da qualche mese? e quei bagliori che quando si intensificano anticipano la scomparsa del video cosa potrebbero essere? ciao a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2014 Segnala Inserita: 11 novembre 2014 se mi fosse saltata una saldatura il guasto dovrebbe essere definitivo o no? no,le saldature fredde hanno un comportamento aleatorio
dominax Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) Resuscito questa discussione per dirvi che il tv è stato riparato, alla fine il video a forza di sparire e riapparire non si vedeva più, il tv insomma era morto. Due condensatori scarichi e un diodo bruciato questa è la "sentenza" del riparatore, siccome il riparatore non era il mio solito di fiducia ma uno nuovo e non capendoci niente di queste cose ho dovuto credergli sulla parola in considerazione anche di un esborso (70euro)forse un pò (tanto) oltre al preventivato. ciao. Modificato: 14 gennaio 2015 da dominax
enricopedro Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) Se l'ha ritirato riparato, riportatato , installato e riprovato , presso l'abitazione Non e ' eccessivo. Se invece te lo sei caricato l'hai portato e te lo sei ritirato Forse il giusto poteva essere 50 Euro piu' IVA. La mia e' solo un opinione. Da esperto sostengo:, Aprilo , ricerca il guasto ( tipico dei sony) riparalo Con i componenti ( condensatori e diodo da trasf.eat ), Richiudilo e tienilo in prova , Non e caro .Il fai da te e tutta un'altra cosa. hai un idea delle spese per tenere in vita un laboratorio , sono incredibilmente ENORMI. Scusatemi il maiuscolo. Per cambiare una serratura che si inceppava mi hanno Chiesto 120 euro di manodopera serratura a parte. Modificato: 14 gennaio 2015 da enricopedro
dominax Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) Si si il tv è stato ritirato e riportato a casa mia. prima della consegna mi è stato detto che è rimasto acceso in prova per almeno 5 ore. comunque la mia era solo una curiosità, l'importante per me ora è che il tv sia ritornato a funzionare come prima. Modificato: 14 gennaio 2015 da dominax
enricopedro Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 E' sempre una bella bestia e la classe Sony non e' acqua... e non e' solo peso prova ad alzarlo , non e' zavorra ma pesante Tecnologia... Per me tra le migliori immagini crt, audio eccellente son del Mestiere e ne ho uno anch'io l'avevo dato al figlio Lui l'ha messo da parte per un LCD ma io me lo sono Portato in cucina e' un po' ingombrante , ma me lo tengo stretto.
