tonybees Inserito: 7 novembre 2014 Segnala Inserito: 7 novembre 2014 Buon giorno a tutti, La mia caldaia Unical modello Dua Ctn 21 AEdel 1995, presenta questo difetto: all'accensione parte la pompa ricircolo, contemporaneamente si accende solo il led giallo (led verde e rosso rimangono spenti),si sentono attivarsi due relè, si attiva l'accensione elettronica con due forse tre scintille poi si spegne ( tre o quattro secondi in tutto),anche i relè si disattivano. Non si accende la spia del blocco, tuti i fusibili sono buoni, la pompa di ricircolo si spegne normalmente nel tempo prestabilito. L'intero ciclo come descritto si ripete sempre uguale. I sensori di temperatura come anche i pressostati sembrano a posto Altro none in mente...Potete aiutarmi? Grazie
Gian20 Inserita: 7 novembre 2014 Segnala Inserita: 7 novembre 2014 Possibile intervento del pressostato fumi? Controlla tubi scarico,aspirazione,o vedi se si è formata condensa o sporco nei tubi di silicone del pressostato
tonybees Inserita: 7 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2014 Per Gian20: il pressostato fumi non è intervenuto ma proverò a controllare la continuità in ohm... non si sa mai controllerò anche condensa e sporco al pressostato... Grazie per i suggerimenti !
tonybees Inserita: 7 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2014 (modificato) . Modificato: 7 novembre 2014 da tonybees
bl4st3r Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 problema sia in sanitario che riscaldamento?
tonybees Inserita: 8 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2014 Per bl4st3r: Grazie Sì...il problema è lo stesso ...forse devo controllare se arriva tensione alla valvola gas, se sì vedere se viene aperto il gas...?? è possibile? il bruciatore è comune al riscaldamento e sanitario. Di solito all'accensione l'elettrodo si attiva subito con una sequenza di scariche veloci e poi (due-tre secondi) subito si accende il bruciatore... ma se non si apre la valvola gas mi pare che le scariche dovrebbero continuare per un po' e poi andare in blocco... se ricordo bene... mah...controllerò di nuovo.
flippy Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 Ciao Quella caldaia non ha pressostato fumi, se ha il sensore riscaldamento a immersione colore verde controlla quello, eventualmente prova a invertire gli elettrodi
Gian20 Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 In effetti flippy ha ragione,essendo una camera aperta ha il termostato fumi non pressostato!
tonybees Inserita: 9 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2014 Grazie flippi, grazie Gian20, Avete ragione ho sbagliato termine... c'è il termostato fumi che devo controllare di nuovo...non vedo però un sensore di riscaldamento, non è elencato neanche nel manuale.
tonybees Inserita: 9 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2014 ...dimenticavo... ci sono però due sensori uno per temperatura di mandata, l'altro per la sanitaria...controllerò di nuovo ance quelli.
