Panasonic Mod Tx P46G20E
Buona sera , come da titolo ,a questo Tv non si vedono i canali hd.
Su 501 c'e audio e non video sui 504--505-506 nessun segnale. Con il m. d c. ho segnale ma non video perche non hd .
E normale ???
il TV è HD ?
e proprio per questo ho domandato perche' sui lati ,ancora con la pellicola di protezione ,c'e scritto Full HD !!!!!!!!!!!!!
sembrerebbe di no ^_^
e quindi adesso e' un grande problema .
E' stato comprato in agosto 2014 ed e' anche un 600 Hz ....come e' possibile una cosa del genere ?????
Mentre poi SKY HD si vede.........
Modificato: da roll.59
non saprei cosa dirti se non quella di far valere la garanzia.
Se però Sky HD funziona io lo proverei su un altro impianto d'antenna
devi premettere che Sky entra in HDMI ,quindi in una determinata "sezione" del tv ; adatta all'HD
mentre, potrebbe essere per caso il turner ?????
vero,magari un baco nel firmware.Però se hai la possibiltà provalo su un altro impianto
Si domani lo faccio .
Comunque sul sito e' un HDTV a 1080p .......
TV al plasma Panasonic Viera TX-P46G20 - 117 cm (46") - 16:9 - HDTV 1080p - 1080p - 600 Hz - DVB-C (MPEG4), DVB-T (MPEG4) - PAL, SECAM - 1920 x 1080 - Dolby Digital Plus - 4 x HDMI - USB - Ethernet - Certificazione DLNA
Allora ,invece di portare il Panasonic su un altro impianto d'antenna ,il cliente aveva appena comprato un Tv Hd Samsung..; collegato al posto del Panasonic gli HD si sono visti.
Quindi e' il TV
Comunque anche un altro mio amico ha un Panasonic che ha lo stesso problema.Forse sono da aggiornare.
tv da aggiornare il giorno dopo che sono in vendita,che mondo è diventato quello dell'elettronica di consumo.... :toobad:
quando ho detto al cliente che deve andare in assistenza .mi ha risposto :me ne frego :visto che hai risolto i problemi HD di SKY ,sto bene cosi !!!!
contento lui :senzasperanza:
Fulvio Persano
Ciao Antonio.
Se il TVC è un 46",credo che l'assistenza venga a domicilio........ ;)
Ciao Fulvio ,si e' un 46 "ed il CAT Panasonic e' a 50 m. da dove io abito ......"li conosco" .....voglio domandare se mi danno il SW per aggiornare il TV.
Se la risposta e' positiva ,vi faccio sapere !!!!! Cosi faccio contento il cliente conquistando qualche "punto in piu ".
Fulvio Persano
Ciao Antonio.
Fa' intervenire l'assistenza ! E' un tuo (suo) sacrosanto diritto !
Ciao,
posso spiegarlo al cliente ma questo quando si e' messo in testa na cosa ................e' meglio lasciarlo perdere.....ci provero ' !!!!
è più facile che un cammello passi per la cruna dell'ago....Nuovo Testamento, libro di Matteo 19,23-24
Molto bene ..penso che sara un po difficile...
