Le32R86Bdx Spento Con Audio(Senza T-Con
Ciao, ho questa tv che lampeggia il led e non accende e si sente un rumore in altop.
Togliendo la t-con lo schermo si illumina
e collegando un dvd si sente l'audio e risponde
al telecomando.
ho sostituito as15-g ma non è cambiato nulla..
devo sostituire la t-con?
sembrerebbe,anche se con questa tecnologia nulla è dato per scontato
Ciao Riccardo, adesso devo cercarne una nuova che non costi troppo, delle usate non mi fido..
se non funziona non sai mai di chi è la colpa..
  • 3 months later...
Ciao, avevo dimenticato questa discussione..
nella T-con ho trovato un condensatore in corto, sono una serie di circa 25uF ognuno
ho sostituito il condens. con uno del tipo ed il corto è sparito..
ora lo schermo si illumina con immagini solarizzate e delle righe verticali..
forse devo sostituire di nuovo l ' as15-g (c'era il corto circuito)..?
Le righe erano causate dalle flat che vanno dalla T-con al pannello,
c'erano delle piste bruciate, ho tagliato qualche mm di flat ed ho risolto..
Mi è passata per le mani una T-con uguale, e con questa la tv funziona perfettamente..
per la solarizzazione credo di sì
