Fusibili O Magnetotermici
stefano_
Salve a tutti,
ho una curiosità,
In tutti i qe delle macchine che ho in officina ci sono dei fusibili a protezione delle varie linee :
primari e secondari trafo, motori, pompe ecc ecc ma non ho mai trovato un magnetotermici.
È solo una questione di costo oppure c'è anche un motivo tecnico per NON utilizzarli ?
Grazie infinite
Link al commento
Condividi su altri siti
I fusibili sono sempre la miglior protezione, hanno però la scomodità che vanno sostituiti quando guasti a differenza di un magnetotermico che devi solo riarmare.
Il costo è comunque inferiore.
Link al commento
L'unico vantaggio dell'interruttore automatico, rispetta al fusibile, è la possibilità del ripristino automatico.
Il fusibile ha dalla sua il costo inferiore e, soprattutto, un maggior potere d'interruzione.
Link al commento
probabilmente necessitano di interventi più repentini ed efficaci rispetto all'automatico (e normalmente sono anche in entrata sulle macchine stesse)
Link al commento
E' significativo anche il fatto che è praticamente impossibile che un fusibile si "addormenti", alla peggio la sua portata degrada col passare del tempo, il che lo rende anche più affidabile a lungo termine
Link al commento
già
una volta di sabato sera è saltato quello da 2A della caldaia mentre mio padre era in doccia e fuori faceva -5... i bestemmioni che non sono partiti sono ancora li...
per fortuna che ne avevo uno per miracolo (è ancora nel circuito)
Link al commento
In certi impianti, per opporrtunità della tencnica di back-up e limitazione dei costi ..si adottano i fusilili, o prese con essi a bordo, sonio scelte, spesso detate dai rilievi dei costi di installazione.
Link al commento
Pierluigi Borga
Sono molto più veloci nel tempo di intervento rispetto ai MT (quelli extrarapidi, rapidi etc) però hanno un comportamento inversamente proporzionale alla temperatura, più è alta la temperatura e minore sarà la corrente di fusione. Vedi i quadri stringa negli impianti fotovoltaici con scarsa disspazione termica e scarsa ventilazione... :whistling:
Link al commento
mi permetto di segnalare però che i fusibili hanno il difetto di essere sostituiti nel tempo con due soluzioni :
  1. il furbo di turno spela un filo da 1,5 mm2 e cita famosi calcoli matematici/astrofisici/ elettronici ( si metterebbero tutti le mani nei capelli , a partire da Tesla in su ) secondo il quale ogni filo elementare supporta 2 A , per cui si cimenta nella costruzione di un fusibile artigianale/ripristinato , con conseguenze in genere poco attese
  2. se il fusibile bruciato è relativo ad una macchina in officina, il meccanico in genere cerca se nello scaffale dei materiali ha del calibrato da 10 o da 14 , dopodiché si avvia alla segatrice con lo sguardo che ha un bambino quando entra in un negozio di caramelle , e provvede, con esiti in genere peggiori della prima soluzione
il magnetotermico è già un mondo a parte... per sostituirlo bisogna togliere corrente... serve un cacciavite.... più difficile :lol:
Link al commento
Vero.... terribile...e reale...
Link al commento
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
i fusibili non assicurano in caso di intervento , interruzione contemporanea delle tre fase di un motore trifase, creando una situazione di bifase ,mancanza di fase ad un motore quindi dannegiandolo,,,anche se esiste poi rele differenziali termici che risolvono ik problema
Link al commento
Perchè non dovrebbero? e sono dimensionati in modo corretto questo non avviene.
Si sono usati per decenni, e si usano ancora, senza inconvenienti particolari.
Se hai dei dubbi confronta qualche testo come, ad esempio, il manuale della bassa tensione della Siemens
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
I fusibili a protezione di un motore intervengono in casi di grosse sovracorrenti (avvolgimento in corto/rotore bloccato), se vuoi davvero proteggere il motore ti serve un salvamotore, non a caso già negli anni 30-40 i "relè termici" venivano usati assieme ai fusibili per fornire una protezione "a tutto tondo" :unsure:
Link al commento
Per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla fusione di un fusibile sull'alimentazione di un motore trifase,si dovrebbero usare fusibili con percussori su basi munite di contatto ausiliario.
Link al commento
Ma vahh. Devi usare i fusibili giusti così come vanno usate le termiche giuste. Il fatto è che molti apprendisti stregoni, non sapendo dimensionare il fusibile, lo mettono "grosso". :toobad:
Le curve d'intervento non le pubblicano solo per sprecare carta e inchiostro.
C'è proprio una discussione aperta sui tempi d'intervento delle protezioni termiche, anche se per uso domestico. Il buon Mirko Ceronti ha anche messo in prova 3 termiche per verificare i tempi d'intervento per I = 1.2*In e rispondono proprio alle curve, ovvero dopo ore di funzionamento non sono ancora intervenuti. :smile:
Le protezioni termiche elettromeccaniche sono come il fusibile: lavorano sull'immagine termica dell'apparecchio da proteggere. Ovvero si suppone che una certa corrente che scorra per un certo tempo, provochi una sovratemperatura oltre i limiti per cui si apre il circuito un poco prima.
La differenza fondamentale tra fusibile e interruttore è che il primo una volta intervenuto lo devi sostituire, mentre il secondo basta riarmarlo. Però il fusibile ha un potere d'interruzione decisamente maggiore del corrispondente dispositivo elettromeccanico, almeno per valori di correnti <= 150 A circa.
Poi le protozioni per motori frazionari praticamente non intervengono mai, sia che sian fusibili che interruttori termici, chi ha qualche anno di esperienza di manutenzione lo sa bene.
Link al commento
Devi usare i fusibili giusti così come vanno usate le termiche giuste. Il fatto è che molti apprendisti stregoni, non sapendo dimensionare il fusibile, lo mettono "grosso[
La mia era più che altro un' osservazione relativa alle taglie disponibili in commercio, la mia esperienza non è limitata, è peggio, non sono ho mai visto altro oltre alle taglie canoniche dei fusibili, 2-4-6-10-16-20-25-35-63 ampere, escludendo i fusibili 5x20 e 6x32, quindi son partito dal presupposto di usare il fusibile più vicino alla corrente di targa del motore e di eseguire la protezione termica con apposito salvamotore, per le taglie che lo consentono ovviamente :)
Link al commento
Ci sono fusibili specifici per protezione motori detti anche "accompagnamento motori", di cui esiste anche la serie per "partenze gravose". Anche le termiche hanno la versione "partenze gravose", per esempio quando il motore è soggetto a frequenti fermate e riavvii ravvicinati.
Link al commento
Sapevo della loro esistenza, anche se non ho mai approfondito, hanno anche taglie diverse o vengono commercializzati con le "solite" correnti?
Questo proprio mi mancava, sapevo del "derating" dei contattori ma non delle protezioni :)
Link al commento
La corrente di spunto di un motore è notorio che è molto più elevata della corrente di targa.
Se il motore viene avviato e poi lavora per ore in continuo la corrente di spunto ha un'incidenza insignificante sulla corrente termica.
Se invece si lavora con riavvii frequenti e ravvicinati allora la corrente di spunto incide sulla corrente termica sia del protettore che del motore, quindi la curva di protezione "normale" non è più corretta.
Io, da sempre sono un sostenitore della protezione tramite fusibili e pastiglia termica, perchè la pastiglia termica è l'unico elemento che sente l'effettiva temperatura degli avvolgimenti del motore, qualsiasi sia la condizione d'impiego dello stesso.
Se, ad esempio, la ventilazione del motore risulta inferiore a quella prevista per motivi ambientali, un protettore termico per immagine termica non può prevedre il maggiore riscaldamento a parità di corrente, il notore si riscalderà in modo eccessivo, senza che la protezione possa intervenire.
Link al commento
