Samsung Syncmaster 206Bw Non Si Accende.
Un saluto a tutti ho un monitor lcd Samsung 206bw che non si accende neanche il led, ho controllato l'alimentatore FSP050 -1PI02 le tensioni sul cn2 , e sono presenti 13 v SUL PIN 3-4-5 ho notato che l'alimentazione sull'alimentazione secondaria su alcuni componenti oscilla non e stabile ho sostituito i condensatori c261-c263-c301-c265 ma il problema rimane.
Chiedo quale verifica posso fare?
qui trovi lo schema dell'alimentatore. Se scolleghi il connettore che va alla main, ci sono le tensioni 5v e 18v?
la tensione 5 v dove rilevarla sul pin 3-4-5 sono presenti 13v non 18v.
grazie
forse lo schema può essere diverso, vedi se trovi il codice bn44-00.... nell'alimentatore
Modificato: da baldus
lo schema del bn44-00127 non lo trovo, hai controllato se lo schema, che hai scaricato, corrisponde al tuo alimentatore?
infatti secondo me c'è un errore di trascrizione,non lo trovo nemmeno io
Sulla scheda ho trovato FSP050-1PI02 BN44-00127L
ho controllato e lo schema non corriponde al tuo alimentatore. Comunque l'alimentatore, in questione, dovrebbe generare sul secondario 2 tensioni che escono da 2 doppi diodi. Se misuri sul pin centrale dei doppi diodi, dovresti avere i 13v e i 5v.
