Forno Microonde Whirpool Mod Vt/256/ix
Buongiorno a tutti.
Questa mattina quando ho acceso il microonde per scaldarmi il thè, ha emesso un rumore tipo di relè attacca e stacca e dopo 5 secondi si è spento.
Quando ho riprovato a riaccenderlo mi dava porta aperta, quindi l'ho aperto e prima cosa con il tester ho provato la continuità nei contatti delle porte per vedere se era un problema di contatto aperto.
Togliendo alimentazione invece riparte normalmente, ma alla seconda accensione mi fa il solito rumore di relè attacca e stacca e poi si spegne.
Io penso sia l' omron g5g 1a 12vdc, ma prima di sostituirlo volevo un parere.
Del_User_149266
Provalo staccato dal circuito, se non ai un alimentatore stabilizzato da 12Vcc va bene la pila da 9,5V scatta ugualmente.
Proverò, grazie mille per la risposta.
