Ballast 2X58W Come Posso Eliminare Un Neon?
Salve , ho installato nella sala prove dove suono un neon con 2 lampade da 58w per avere una bella illuminazione , ma aime' non ho calcolato che forse troppa luce puo' anche dare fastidio dopo un po'.
La prima cosa che ho pensato e' stata " tolgo un neon e dimezzo la luce "......e scopro che non si puo' fare , se tolgo un neon si spegne anche l'altro. :wacko: :wacko:
Ora visto che ci ho speso ben 50 euri mi scoccia un pochino ricambiare tutta la lampada , qunidi , esiste un modo per disattivarre una delle 2 luci???
Allego lo schemino del ballast dove si vede il collegamento.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Electronic_Ballast_T8_Standard_Series_63
58W sono tanti se parliamo di neon, considera che io con 40W ci illumino più che discretamente il salotto, tu hai addirittura due lampade.
Comunque quel tipo di ballast è fatto per andare con i due neon con il collegamento serie, non puoi levarne uno.
O ti fai cambiare la lampada, se il negoziante è disponibile a farlo, o devi sostituire il ballast con uno fatto per un neon singolo.
