Saldatrice Inverter Wurth Wws140
ho in riparazione questa saldatrice che era praticamente in corto, appena messa sotto tensione salta il magnetotermico.
Smonto la macchina e trovo i 6 IGBT (g30n60) in corto, sostituisco i componenti guasti e do tensione, il corto non c'e' piu' la ventola parte ma in uscita no ho niente,
faccio qualche altro controllo e trovo un transistor (BD237) siglato Q20 sul pcb in corto, sostituisco anche questo ma il risultato non cambia, ho controllato l'alimentazione e sembra andare bene infatti sono presenti sia i 24 volt del trasformatore che i 5v e i 12v.
non ho lo schema elettrico e quindi sono costretto ad andare a tentoni, ma a questo punto non saprei come andare avanti.
qualcuno nel forum ha qualche esperienza con questa saldatrice o magari, se possibile, avere lo schema elettrico?
grazie in anticipo
saluti
Antonio
ho notato adesso che uno dei due rele' aveva i contatti incollati, (rele' K1) sostituito con uno nuovo, quindi contatti a posto, ma non cambia nulla e comunque questo rel' non si eccita quando do tensione
Fai una ricerca in questa sezione, trovi parecchie discussioni, anche recenti, su problemi simili.
Sono anche riportati schemi di macchine simili (son tutte praticamente eguali) e consigli su quali prove e verifiche effettuare.
Se hai sostituito i componenti che hai descritto molto probabilmente si è creato un guasto in cascata, quindi vedi di capire chi comanda gli IGBT e il BD ,per il relè invece è un po più grave perché se è e il relè di softstart che limita lo spunto iniziale della carica dei condensatori vuol dire che si è guastato il circuito principale o una parte, infatti dopo accesa la saldatrice in 1-2 secondi circa si ha la macchina pronta ,ma nel caso tuo mancando il softstart hai qualche altro problema, magari posta una foto, bye
Sicuramente da controllarli ma dovrebbe averlo già fatto spero, penso che se fossero in corto dovrebbe pure saltare qualche fusibile.., bye
i diodi sono a posto,
i transistro IGBT sono cotrollato dal UC3845 che non avendo in casa non ho ancora sostituito (sto aspettando che arrivi)
ho fatto qualche prova con oscilloscopio e da questo IC non esce nulla, quindi presumo che il problema possa essere questo.
appena mi arriva lo cambio e posto qui il risultato
oggi mi sono arrivati gli uc3845, sostituiti ma non cambia nulla.....
sulla schedina dove e' montato questo IC e' montato anche un processore e altri 2 integratoi ( cd40106) senza schema elettrico e' molto difficile seguire per bene il circuito
ma mi viene il dubbio che possa essere saltato il processore e quindi tiene bloccato l'oscillatore, non riesco ad andare avanti.
qualcuno saprebbe indicarmi dove poter comprare la scheda di controllo come ricambio?
Hai un oscilloscopio ?
Saluti
Mirko
si
ho provato a vedere sul pin 6 del uc3845 se usciva qualcosa, ma non esce nulla
e' come se l'oscillatore e' bloccato.ù
non sono riuscito a capire a che cosa serve il processore montato sulla stessa schedina....
Allora comincia a guardare cosa hai sul pin 7
Saluti
Mirko
Domanda forse stupida ma lato primario, dopo il ponte, sugli elettrolitici di filtro (saranno tipo 470 - 680 uF 400V ) hai tensione ? Diciamo 310-330 V dc circa ?
In genere quando vanno in corto gli IGBT al primario, si apre anche la resistenza di soft start che è praticamente in parallelo al contatto del relè di soft start, che potrebbe essere K1.
magari posta qualche foto e vedi se sulla scheda ci son delle sigle, credo che Wurth si limiti a mettere una scatola con una bella scritta su un circuito abbastanza stadard...magari si trova lo schema in base ai codici che trovi...
Modificato: da tesla88
sul pin 7 ho 18volt, quindi, penso, che il circuito e' alimentato, sul pin 8 ho la tensione di rif. che e' 5v, sul pin 6 che dovrebbe essere l'uscita invece non c'e' niente.
non riesco a capire a cosa serve il pin 1, seguendo per quanto possibile il circuito e' collegato ad un lm339.
ci deve essere qualcosa che blocca l'UC e ne inibisce l'osccillatore.
se il circuito e' alimentato correttamente, come sembra, sul pin 6 dovrei avere una qualche forma d'onda che a sua volta va apilotare i BD e quindi gli IGBT?
Sul ponte e quindi sugli elettrolitici non ho nessuna tensione in quanto il rele' di carica non si eccita, a differenza delle telvin questa saldatrice ha 2 rele', il primo alimeta la resistenza di carica dei condensatori che successivamente viene baipassata dal secondo rele', i suddetti rele' vengolo gestiti dalla stessa schedina dove e' montato l'oscillatore. Mi viene da pensare che il tutto venga regolato dal processore che controlla lo stato dell'oscillatore e se tutto e nella norma fa partire i rele' , ma se l'oscillatore non parte non si muove niente, pero' potrebbe essere che il processore guasto mantiene bloccato l'oscillatore......
senza schema elettrico non riesco a raccapezzarmi, ieri ho contattato un rappresentante wurth che dovrebbe fornirmi l'esploso dei ricambi e spero anche lo schema elettrico.....speriamo bene.
saluti
tonino
sul pin 7 ho 18volt
Non mi interessano i Volt :smile: ......mi interessa la forma d'onda.... ;)
Saluti
Mirko
domani controllo di nuovo e poi riferisco.
ma credo che sia una corrente continua, arriva se non sbaglio dallo stadio di alimentazione, infatti sul connettore di questo moduletto e' segnato con +18, e pure sul datasheet del uc3845, vedo pin 7=VCC.
pero' la cosa mi incuriosisce....domani voglio provare a vedere....ma per curiosita' che forma d'onda dovrei trovare?
alla whurt non e' disponibile la schedina come ricambio, mi hanno proposto di spedire la saldatrice a roma per effettuare un preventivo per la riparazione, tra spese di spedizione e il resto non credo che convenga la riparazione da loro.
saluti
Tonino
  • 1 year later...
ciao a tutti!
ho questa saldatrice in riparazione. ha sempre spia over temp accesa. dopo che ho smontato, ho trovato un secchio di polvere dentro.
comunque ho controllato i diodi e igbt con multimetro. non ho trovato nessun elemento con circuito corto.
con oscilloscopio controlato uc3845 e sul pin 6 la forma di onda un po strana. anche sul pin3
alimentazione +21.6 +15.6 +13.6 +5.6
pin3 uc3485
index.php?app=core&module=attach&section
pin 4
pin6. impulso è troppo corto secondo me. che può essere?
pin 7
pin8
rele di soft start (?) funziona.,
possibile che problema su questa piccola scheda? su 87LPC762 e CD40106? come posso controllare questa scheda?
grazie mille a tutti.
Tanta fatica per nulla.
Se avessi letto il regolamento sapresti che non ci si può accodare ad una discussione.
Se poi la discussione e ferma da più di un anno è anche autolesionistico.
Apri, se vuoi una nuova discussione.
Ospite
