cesar63 Inserito: 8 novembre 2014 Segnala Inserito: 8 novembre 2014 salve a tutti , la lavatrice rex modello rwn125991w ho fatto il reset ,ma continua a darmi l'allarme E 23 appena comincio un ciclo
Del_User_149266 Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 E23 = Pompa difettosa, cablaggio difettoso, scarico a muro, filtro, trappola aria,valvola oko ( dove prevista ) scheda potenza difettosa. Ciclo si ferma con porta aperta.
cesar63 Inserita: 9 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2014 grazie cesarini, per la risposta ,ieri sera ho sostituito la pompa dopo il tuo messaggio ma l' allarme mi rimane infatti la pompa era bruciata forse e' partita la scheda
Del_User_149266 Inserita: 9 novembre 2014 Segnala Inserita: 9 novembre 2014 Si è possibile il triac della scheda se la pompa era in corto, il resto della scheda dovrebbe essere salva, basta sostituire il triac e l'eventuale resistenza il triac e la resistenza sono uguali al triac ( circolatore se la tua macchina ha il jetsystem ) altrimenti anche il triac elettrovalvola dovrebbe essere uguale, ovviamente scrivo questo se non si leggono più le sigle sul componente.
cesar63 Inserita: 11 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2014 ciao cesarini ho trovato il triac difettoso , ma non e sulla scheda madre , il problema non so dove trovare il ricambio
Del_User_149266 Inserita: 11 novembre 2014 Segnala Inserita: 11 novembre 2014 E dove è scusa, ha l'inverter ?
cesar63 Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2014 no so ci sono due schede una sopra e una sotto
Del_User_149266 Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Se il motore è senza spazzole la scheda sotto è l'inverter.
cesar63 Inserita: 14 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2014 grazie cesarini, la lavatrice ha l'inverter ,il problema e' dove trovare i componenti
Del_User_149266 Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Inserita: 14 novembre 2014 (modificato) Ricontrollando la discussione perché non ricordavo, la scheda inverter non ha niente a che vedere con E23 chè teoricamente viene dalla scheda madre !!!!!! Modificato: 14 novembre 2014 da cesarini
cesar63 Inserita: 14 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2014 si hai ragione, ma il triac non so dove trovarlo
Del_User_149266 Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Inserita: 14 novembre 2014 Se la macchina ha il circolatore è identico a quello, altrimenti dovrebbe andare bene anche quello delle elettrovalvole, perché dovrebbe essere uguale.
cesar63 Inserita: 14 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2014 Sono uguali ma non riesco a trovare il triac
Del_User_149266 Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Inserita: 14 novembre 2014 Mi rimane strano se controlli altre discussioni lo anno trovato, prova su ebay.
