Sfarfallio Led Luce Da Lavoro
Salve a tutti,ho una luce da lavoro che ha una trentina di led che però sfarfallano in continuazione.Cosa potrei fare?La luce funziona a 4,5 v corrente continua.
mah. modello, foto? qualche info in piu'? cineseria?
non so, sia se sfarfallano tutti o se sfarfallano solo i 36 bisognerebbe capire almeno a che velocita'. dovresti fornire qualche dato in piu', altrimenti si puo' pensare solo che ci sia un problema sui controllori
Modificato: da fisica
Domanda scema, forse le batterie si stanno esaurendo e il controllore lavora fuori specifica?
Dopo aver escluso un problema di batterie, bisognerebbe aprirla e dare un'occhiata al circuito di pilotaggio.
Comunque e' una cineseria, anche se presentata e venduta professionalmente... :(
Modificato: da patatino666
Sarà un'ovvietà, ma... Hai provato a collegare provvisoriamente un alimentatore al posto delle batterie? Giusto per capire se cambia qualcosa o meno.
Facendo così, qualche giorno fa ho scoperto che il problema di una radio portatile stava nei contatti tra le 4 batterie.... si erano allentati i rivetti che fissavano le molle alla basetta. Problema stupidissimo, ma tutt'altro che facile da individuare. Metti che un cinese non abbia stretto bene la pinza rivettatrice... ;)
Io una volta ho bestemmiato forte ed inveito a lungo perché un telecomando universale aveva smesso di funzionare, il led si illuminava come sempre premendo i pulsanti ma non controllava nulla, e collegandolo al pc per riprogrammarlo (ha una porta usb), Windows mi diceva tutto contento "periferica non riconosciuta, cipperimerlo!"
...solo dopo aver tirato giù tutti i santi dal calendario mi è venuto in mente di controllare le batterie... che erano arrivate a 1V l'una.
l ho smontata,ci sono due resistenze,ognuna su in polo ma con valori diversi.Cosa posso fare?
Perchè la luce frontale funziona bene ma la fila di led no!
Ma le hai controllate le pile/batterie?? Prova a sostituirle (o caricarle se ricaricabili).
Un LED da 1W + 36 altri non mi sembra un carico indifferente per delle pile AA, l'autonomia non potrà essere molto estesa. Quando non necessario non tenere entrambi accesi.
Se, come penso, sono pile non ricaricabili, hai messo almeno delle alcaline?
Modificato: da fede1942
ho messo delle alcaline e sono cariche.Comunque il problema l'ho risolto. Smontandola ho visto che 4-5 led sfarfallavano e allora li ho tolti.Anche se adesso ha 4 led in meno funziona bene e perlomeno non sfarfalla!
Se erano collegati ad una sola resistenza e non la hai ricalcolata sul nuovo assorbimento, molto probabilmente i led rimanenti ti dureranno molto meno.
Magari stavano sulla stessa linea in serie tra loro, per cui un led difettoso faceva lampeggiare gli altri .
Non mi preoccuperei piu di tanto.
Se l'alimentazione è a 4,5V dubito siano in serie, la tensione di soglia dei led bianchi è di 3,6V se non ricordo male...
I cinesi di solito mettono uno sbaderno di led in parallelo, collegando una sola resistenza (a volte neanche quella) per limitare la corrente...
ora, già non è una buona idea mettere i led in parallelo... ma il problema è che così facendo, quando si brucia un led, o lo si rimuove, gli altri si beccheranno pure la corrente che era destinata a lui...
...così poi se ne brucerà un altro, quello più debole... e gli altri, riceveranno pure la sua corrente...
...poi ne cederà un altro, sempre il più debole, e gli altri si beccheranno pure la corrente degli altri tre...
...così via fino ad esaurimento led :lol:
