alfredo1963 Inserito: 9 novembre 2014 Segnala Inserito: 9 novembre 2014 salve ragazzi sono nuovo del forum, quindi scusatemi se commetto errori. Devo collegare il citofono urmet 1133 e sulla basetta del citofono c'è solo una morsettiera con tre collegamenti: 1; CA1; 2. Poi c'è un'altro morsetto con 2 collegamenti : G/T; T1. I fili da collegare però sono tanti, ed inoltre i citofoni SIMILI visti sulla rete hanno una morsettiera con almeno sei collegamenti. C'è qualcosa che non mi convince.
filippo91 Inserita: 9 novembre 2014 Segnala Inserita: 9 novembre 2014 intanto si piu chiaro...L' 1133 e gia istallato e lo devi sostituire oppure vuoi montare un 1133 in sostituzione di qualcosa gia esistente? Mettiamo ben in chiaro.. intanto il citofono di cui parli tu c'è solo una morsettiera con tre collegamenti: 1; CA1; 2. Poi c'è un'altro morsetto con 2 collegamenti : G/T; T1 non è 1133 tradizionale per impianti 4+n.. ma è 1133/35a che serve per altri tipi di impianti 1+1 fili quindi puoi andare da chi te lo ha venduto e glielo ritorni.. se non ce gia istallato un 1133 e se non hai conoscenze fai fare il lavoro a chi di competenza perché potrebbe essere che hai un vecchio impianto con chiamata tradizionale a 12v e quindi servirebbe un 1130
alfredo1963 Inserita: 9 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2014 grazie per avermi risposto. ho trovato questo citofono applicato a parete ma con i fili staccati anzi tranciati di netto. Dentro al citof non ci sono fili tranciati.. l'impianto del condominio è stato ristrutturato circa 10 anni fa, ad alcuni hanno applicato il videocitofono, mentre nell'alloggio in questione è stato montato questo apparecchio (mod.1133 urmet), e a detta di chi ci abitava sembrava funzionare. se riesco invierò una foto
filippo91 Inserita: 9 novembre 2014 Segnala Inserita: 9 novembre 2014 (modificato) ecco tutto torna questo e propio un modello di citofono che va applicato in un impianto videocitofonico comunque le ripeto che il codice esatto e 1133/35a il modello 1133 e un altra cosa...le consiglio di chiamare una persona competente perche l impianto sara stato predisposto per il videocitofono pero hanno montato solo il citofono quindi si devono individuare i 2 fili che servono a lei Modificato: 9 novembre 2014 da filippo91
alfredo1963 Inserita: 10 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2014 come posso individuarli? ho un tester
filippo91 Inserita: 10 novembre 2014 Segnala Inserita: 10 novembre 2014 Devi andare nella scatola condominiale e troverai un distributore vedi quali sono quelli che entrano a casa tua e ti segnali r1 e ca e colleghi r1 con 1 e ca con 2 del tuo citofono CPT?
alfredo1963 Inserita: 10 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2014 tutto ok. grazie ai tuoi consigli sono riuscito a collegarlo e ora funziona perfettamente. ciao e grazie
