Scheda Unita Interna Haier
tutto risolto ..ho portato la scheda ad un tecnico...mi valuterà se conviene o meno ripararla e decideremo il da farsi...ovviamente pagando la valutazione e la consulenza .......
tanto casino per ...niente....
salute a tutti voi
Modificato: da aldo63
Se ci vogliono 100€ per riparare il vecchio, allora... vai di magico buttacompra e acquista la ciofega nuova per 600!
Ma hai 2 anni di garanzia. :superlol:
hai proprio ragione! bastava che tu non avessi subito accusato i tecnici di essere ladri autorizzati 8anche se hai usato termini leggermente differenti).
non ho detto tutti ......... comunque se si è così capito, chiedo scusa a tutti i tecnici che della loro onestà intellettuale e morale ne fanno un motivo di vita umana e professionale
Piuttosto dovrebbe scandalizzarsi perchè in un prodotto commerciale ci sia una saldatura difettosa; è un difetto inammissibile in un apparato elettronico, non dilenìttantistico, del 21° secolo!
fin che è una saldatura o qualche cablaggio sbagliato ci può anche stare, anche perchè un collega, una volta, si è ritrovato con un condizionatore fresco di fabbrica privo del compressore!!
"ehi, certo che queste nuove unità esterne le fanno proprio leggerissime!" :lol:
  • 1 month later...
ritorno un attimo sulla questione .....l'altro condizionatore che ho in casa , uguale a quello guasto, mi fa un altra cosa... dopo che stacco la corrente, ( ad esempio quando c'è maltempo ) al riattaccare la corrente non si avvia subito ma almeno 1-2 ore dopo... sia dal tecomando che dal pulsante d'emergenza. Va bene che sembra sia normale aspettare qualche minuto dopo che si riattacca la corrente ma 1 ora dopo mi sembra eccessivo, quale potrebbe essere il motivo?
auguri a tutti voi
Si, qualche minuto è normale, è una protezione di tutti i condizionatori che io sappia, serve ad evitare che il compressore riparta poco dopo essersi fermato (come ad esempio accadrebbe durante un buco dell'energia elettrica), perché rischia di rompersi.
Un'ora dopo mi sembra tanto, ma cosa succede quando provi ad accenderlo? Almeno un led di stato dovrebbe illuminarsi..
Probabilmente i condensatori sono in perdita sul secondario dell'alimentatore.
quelli a valle del trasformatore switching... prima di sostituirli prova ad effettuare la misura che ti ho consigliato ancora nel post #7, cioé vedere se quando dai alimentazione, ai loro capi trovi tensione.
  • 6 months later...
Dino DellAscenza
Ciao Aldo 63,
anche io ho lo stesso problema che hai descritto. Dalle foto ho visto che la mia unità è identica a quella da te rappresentata.
Ho fatto tutte le verifiche ma non sono riuscito a stabilire la causa del guasto.
Potresti gentilemente dirmi cosa poss fare? Spero tu abbia risolto.
Ti ringrazio anticipatamente.
