oxford Inserito: 9 novembre 2014 Segnala Inserito: 9 novembre 2014 BuonaseraVorrei un vs consiglio in merito a dei gomiti e tre pezzi zincati molto arrugginiti.Questi sono montati in uscita a un autoclave misura 1 pollice.Le tubazioni essendo isolate sono ancora colore zinco mentre le curve e le altre parti scoperte sono molto arrugginite.Siccome nell'altra palazzina con lo stesso identico impianto si è forata una curva, non vorrei capitasse la stessa cosa.Se mettessi del ferox nelle parti arrugginite aiuterebbe o farebbe peggio?Grazie Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Andrea25 Inserita: 10 novembre 2014 Segnala Inserita: 10 novembre 2014 Dovrebbe aiutare.Il problema è che con l'acqua fredda i raccordi condensano e sono sempre bagnati e quindi arrugginiscono.
luigi69 Inserita: 11 novembre 2014 Segnala Inserita: 11 novembre 2014 Andrea25 ha centrato perfettamente il problema se asciutti davvero ( esempio autoclave ferma e gomito scaldato con phon ad aria calda ) anche un buon zinco spray , forse più pratico del ferox visto l'importanza dell'autoclave e il poco ocsto dei pezzi , in un momento di "manutenzione programmata" ti converrebbe sostituire il tutto , sostituire l'isolamento e nei passaggi dove non riesci utilizza il nastro telato nero , quello usato per i clima . In condizioni estreme di salto di temperatura e per evitare "barriere vapore" l giunte dell'isolante nero vanno sigillate almeno con bostik
oxford Inserita: 14 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2014 Che possano essere state delle correnti vaganti a bucare il gomito? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,3
Andrea25 Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Inserita: 14 novembre 2014 Le correnti vaganti tendono a corrodere la superficie in maniera puntiforme,creando come dei piccolissimi vulcani ( le bucano come un proiettile) mentre la corrosione da ossidazione (ruggine) è più uniforme sulla superficie colpita,creando quella "squamatura"a scaglie che tutti conosciamo.
