Problema Alimentatore Dc-Dc Mini Itx
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho un case Mini itx che integra un convertitore DC-DC all'interno. Non funziona più correttamente, o meglio solo una parte, i 12volt tutto ok, 5volt ok mentre i 3,3volt escono a 0,5V
Non sono esperto ma so fare a cambiare componenti elettronici. Potrebbe essere il mosfet 60N03GS? C'è modo di verificarlo?
Potrebbero essere i condensatori ma mi sembrano in forma.
Grazie per l'aiuto
Modificato: da santamonica
Casimiro Sarluca
Vedi qui su come testare i mosfet.
Potrebbe anche esserci un c.c., con puntale rosso a massa, quanti ohm hai sull'uscita della 3V ? Oppure potrebbe essere l'IC guasto.
Comunque un modulo nuovo costa intorno ai 35 euro.
Le misure di tensione sul modulo, le hai fatte a vuoto, o con il modulo inserito sulla scheda mini itx?
Mettendo il puntale rosso a massa e negativo all'uscita 3,3 ho un valore crescente, come se si caricassero dei condensatori, sono arrivato a circa 5kohm poi ho tolto i puntali.
Le misure di tensione le ho fatte con inserita la scheda madre mini itx, che ho usato per accendere il modulo.
La scheda madre è perfettamente funzionante con un altro alimentatore.
Niente da fare, cambiato mosfet e condensatori ma ho sempre 0,5V al posto di 3,3V.
A questo punto sarà il controllo pwm del mosfet ma non ho modo di verificarlo
