paopaura Inserito: 17 luglio 2004 Segnala Inserito: 17 luglio 2004 devo far girare dei nastri per bottiglie (vetro per vino), in maniera sincrona.Nel senso che mi verra dato da una macchina un'uscita analogica (in tensione o corrente),come segnale di riferimento per gli inverter che azionano i motori dei nastri.Questi nastri dovranno dovranno avere una velocita proporzionale al segnale di riferimento ,moltiplicato per una costante(non tutti i nastri gireranno alla stessa frequanza,se no avrei potuto anche mettere un'inverte unico)La costante è fissa ,e mi servirebbe solo per tarare le velocita all'inizioAvete qualche idea da suggerirmi?Gli inverter in questione sono 4.ciaograziepao
Ivan Castellaro Inserita: 17 luglio 2004 Segnala Inserita: 17 luglio 2004 Se devi solo regolare in fase di installazone basta che giochi con i valòori di frequenza minima e massima dell'ingresso analogico. Altrimenti molti inverter hanno una funzione che ti permette di sommare o sotrarre all' ingresso dell'analogica 1 un valore fisso o una secondsa analogica, in questo caso puoi montare un potenziometro per regolazione ad ogni inverter.
Lucky67 Inserita: 17 luglio 2004 Segnala Inserita: 17 luglio 2004 Credo che anche negli inverter scalari che sono i più semplici ci sia un parametro che permette di scalare il segnale di riferimento "regolante". In questo modo puoi moltiplicare il segnale stesso con una costante da zero ad uno.
