claubo Inserito: 10 novembre 2014 Segnala Inserito: 10 novembre 2014 Ciao a tutti,ho un problema con un azionamento Omron da 100W in controllo di velocità (ovvero con parametro Pn02=1).Leggendo il manuale I561-E1-02 sembra che occorra lasciare (visto che è di default)il parametro Pn06=1 che è l'ingresso di velocità zero (Vzero). I parametri per inserire le 4 velocità interne vanno dal Pn53 al Pn56.Mi aspetterei quindi che mettendo in coppia il motore (e riesco a farlo) e con VZERO abilitato, switchando tra gli ingressi 'Vsel1'(pin 6 connettore cn1) e 'Vsel2' (pin 4 connettore cn1), di far girare il motore a 4 velocità differenti, ma purtroppo non gira nulla.Se invece il parametro Pn06 lo imposto a 0, allora ecco che appena metto in coppia il servo, il motore inizia a girare in base ai valori impostati da Pn53 a Pn56 con le rampe messe in Pn58 e Pn59.Questo però contrasta con quanto riesco a interpretare nel manuale.Qualcuno di voi ha avuto mai modo di lavorare con questo prodotto e scontrarsi in un problema simile.Invece nel controllo di posizione (Pn02=0) inviando un treno d'impulsi non ho problemi.Ringrazio per la disponibilità e con quanti sapranno darmi qualche informazione.Ciao
claubo Inserita: 15 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 Potete considerare la problematica chiusa, ho risolto i dubbi.GrazieCiao
