Valvole Riscaldamento A Pavimento
FraM82
Salve a tutti,
ho un impianto di riscaldamento a pavimento e sono montate delle valvole come quelle dell'immagine allegata che funzionano in modo "continuo" collegate ad un attuatore in domotica.
Queste le mie domande (da vero principiante):
- alcune valvole nella parte superiore si vede che hanno il "coperchio" leggermente sollevato e si intravede il colore grigio, altre invece hanno il "coperchio" completamente abbassato. significa una differente percentuale di apertura ? oppure significa che alcune valvole non funzionano correttamente ?
- cosa indicano i "pistoncini" nella seconda immagine riportata? Sono relativi all'apertura delle valvole ?
Grazie mille in anticipo.
Saluti
post-196047-0-60476300-1415635467_thumb.
post-196047-0-54287900-1415635529_thumb.
Link al commento
Condividi su altri siti
il coperchio sollevato, indica che la valvola è alimentata(in tensione) quindi aperta,
al contrario, dove non vedi la striscia grigia, la valvola non è in apertura
Sono comunque attuatore elettrotermici standard, quindi del tipo "tutto o niente"
I pistoncini, ti indicano quanta portata d'acqua passa in quel determitato ramo
La portata viene indicata dal "proggettista"
Link al commento
Molte grazie per la chiara risposta. Ne approfitto per un ulteriore chiarimento. Ho 3 di queste valvole che anche senza alimentazione (con i due fili scollegati) rimangono con il coperchio aperto. Sono difettose oppure c'è un modo manuale per forzare l'apertura anche senza alimentazione?
C'è modo di fare una sorta di reset e forzarne la chiusura ?
Link al commento
  • 5 weeks later...
controlla che siano come le altre e non magari normalmente aperte, è anche possibile che servano locali non dotati di termostati ( bagni /stanzini) e quindi volutamente sempre aperte
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Link al commento
