Azionamento Con Motore In C.c. - RESIATENZE DI CAMPO E DI AVVIAMENTO
Buongiorno a tutti,
Ho necessità di capire la funzione che può avere l'installazione di due resistenze, una di campo e una di avviamento, per gestire l'azionamento di un motore in corrente continua (tensione 110 VDC, potenza 4,5kw, 1500 rpm.):
-Servono a diminuire la corrente di alimentazione del motore?
-Come vanno dimensonate (quali dati occorrono?)
Ringrazio per la collaborazione.
Gabriele Corrieri
a parte il consiglio di cambiare azionamento ... la resistenza di campo serve per il deflussaggio ossia la riduzione della corrente di campo, e della coppia del motore a favore di una maggiore velocità di rotazione, la resistenza di avviamento o di armatura serve per fare partenze graduali e non meccanicamente drastiche.
