Motore Brushless Siemens - Ricerca codice
Ciao a tutti,
vi scrivo per sapere se mi potete aiutare a capire come trovare il codice per un motore brushless della Siemens (così vuole il cliente).
In particolare sto cercando il corrispendente al motore della Magnetic con le seguenti caratteristiche:
N° giri 3000
Ip 54
Tn[Nm] 2.6
Tp[Nm] 7.8
6 Poli
Tipo: BLQ 43 L 30
Grazie mille.
Costan
emanuele.croci
Ciao,
in questo campo le corrispondenze e le equivalenze sono sempre incerte.... ...
potrei suggerirti un 1FK6042-6AF71-1TA0.
è un 6 poli, 3000 rpm, con resolver bipolare, senza freno, Tn=2.6 Nm (la coppia max= 3 volte la nominale penso sia OK), peso 5Kg, inerzia 3.3 Kgcm2, I=2.2A a 2.6Nm)...
se ti interessa che sia compatibile meccanicamente col tuo, questo ha:
albero 19x40, diametro flangia di fissaggio 100mm, disco di centraggio diametro 80mm.
Ciao, Emanuele
