ilkamalo Inserito: 11 novembre 2014 Segnala Inserito: 11 novembre 2014 devo installare un campanello esterno, nel cortile e dovrei chiarirmi le idee devo comandare due suonerie una al primo piano e una sul muro dietro al pulsante del campanello al piano terrra. siccome mi pare di capire che non posso fare passare la 220 con la 12 V avrei bisogno quindi di una suoneria a 220 altrimenti non so come arrivare ad una eventuale suoneria al primo piano con fili da soli a 12v. ma mi pare anche di non poter fare passare la 220 sul pulsante del campanello e lo stesso per la luce del campanello. credo che l'unica soluzione potrebbe essere un trasformatore 12v con un filo che va al pulsante del campanello di qui a un rele monostabile a 12V altro capo della bobina del rekle al filo del l trasformatore alal coppia contatti NA collego ile suonerie in parallelo a 220v. non c'è un sistema piu semplice
Carlo Albinoni Inserita: 11 novembre 2014 Segnala Inserita: 11 novembre 2014 siccome mi pare di capire che non posso fare passare la 220 con la 12 V avrei bisogno quindi di una suoneria a 220 altrimenti non so come arrivare Sicuro?
reka Inserita: 11 novembre 2014 Segnala Inserita: 11 novembre 2014 se per i 12V usi cordini con isolamento adatto alla tensione superiore presente ( quindi 230V) puoi far passare nello stesso tubo.
ilkamalo Inserita: 11 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2014 capito, quindi potrei alimentare la suoneria a 12V con della comune cordina (fattispecie potrei usare due fili da 1,5 che ho avnzato nella scatola) ho detto bene
Darlington Inserita: 11 novembre 2014 Segnala Inserita: 11 novembre 2014 quindi potrei alimentare la suoneria a 12V con della comune cordina Beh certo, mica esistono fili speciali per i 12V! Di solito si usa il multicavo citofonico solo per una questione di comodità, hai bisogno di molti segnali con correnti ridicole quindi usi quello che è sottile e ha una buona dotazione di fili, ma nulla ti vieta di riusare fili che già hai. Per il discorso del primo piano non ti ho capito molto: perché dici che non puoi usare i 12V? Secondo te i palazzi con sei o sette piani come fanno, visto che i segnali dei citofoni viaggiano a 12, massimo 24V? Comunque diciamo che di solito si evita di mettere pulsanti dei campanelli a 230V in esterno, in posti dove si possono prendere la pioggia. Non che non ce li puoi mettere, ma andrebbero usate scatole stagne, con lo sportellino eccetera... e lo sportellino si deteriora con i raggi del sole e con l'usura fino poi a bucarsi, eccetera... quindi per risolvere il problema si mettono campanelli in bassa tensione che hanno bisogno di molte meno precauzioni.
fraandco Inserita: 11 novembre 2014 Segnala Inserita: 11 novembre 2014 dipende da quanti fili ti serve collegare: se sono pochi puoi usare la cordina unipolare normale per evitare confusione e ridurre l'ingombro puoi anche usare un quadripolare ecc oppure appunto: Di solito si usa il multicavo citofonico solo per una questione di comodità
