Sony Kdl 40S5500
Salve,vorrei porvi una domanda ma la scheda di alimentazione del 40s5500 è identica al 40w5500?
ti posso dire che il kdl40w5500 monta l'alimentatore A1660720B
Invece il kdl40s5500 monta l'alimentatore A1708948A quindi incompatibile giusto?
Quindi se viene montata su un kdl 40s5500 non funziona?
bisognerebbe conoscere il valore delle tensioni delle 2 schede
Se non chiedo troppo come faccio a sapere ii valore delle tensioni delle 2 schede?
qui trovi lo schema del KDL40W5500, c'è anche l'alimentatore con valori di tensione e numerazione connettori, controlla
  • 3 months later...
Controllando sulla scheda d'alimentazione non ho piu' i 12v,e appena inserisco la spina della tv si accende per un attimo il led verde e poi il led rosso lampeggia 3 volte.Quindi la scheda è in protezione?Cosa devo controllare per capire perchè non ho piu la 12v.(il tutto è dovuto dopo un temporale)grazie se qualcuno mi da una dritta..... :worthy:
Non capisco proprio perche' hai iniziato una nuova discussione sullo stesso tv.. non sono cose da farsi.
abbandona la nuova e continua sulla vecchia, devi vedere se arriva il comando di accensione sul connettore della psu dalla main.
Parallelamente puoi testare la psu da sola mettendo una resistenza da 2,2k tra Vsb e Poweron oppure colleghi una batteriola da 3v.
Modificato: da davp
Mi scuso per la nuova discussione aperta.....ho testato la psu da sola mettendo una resistenza da 2,2k tra Vsb e Poweron il relè resta chiuso il contrario quando è collegata alla main.Le tensioni che misuro sulla psu sono solo la 3v la 12v è praticamente assente,cosa devo controllare?
Ma che vuol dire?! mah.. Se il rele' e' chiuso dovrebbe essere giusto in fase di accensione, se non hai tensione forse hai il mosfet di potenza in corto e la rsense aperta, la scheda e' QUESTA? Se si fa una foto bella grande del retro alla luce del sole.
Mi spiego meglio quando accendo la tv si sente il relè della scheda che si chiude per qualche secondo poi si riapre e lampeggia il led rosso per 3 volte.Provando la scheda come hai detto tu però con la main scollegata il relè resta chiuso con solo i 3v.fd9a0b6da2196208b66b01630c3a7c7c.JPG la scheda è questa.
Non voglio fare il rompiballe a tutti i costi ma che bisogno c'e' di utlizzare l'hardisk di plcforum per memorizzare una foto che e' uguale a quella che ti ho postato io? vabeh.. poi ho visto le foto dei 2 modelli scritti qui e in effetti sono identiche quindi intanto verifica i mosfet e diodi di potenza che sono montati su aletta. poi se e' il caso si ragiona sullo schema postato da baldus.
Modificato: da davp
Era solo per velocizzare la risposta..................chiedo scusa.Controllerò il mosfet e diodi di potenza.
