roca10 Inserito: 12 novembre 2014 Segnala Inserito: 12 novembre 2014 Buongiorno, ho notato che l'impianto migliora col tempo. Dal montaggio dell'impianto dell'antenna ho notato un "aumentano dei canali" e un "miglioramento della qualità". Sembrerebbe quasi che stia maturando (...come il vino...). Questo fenomeno è noto e spiegabile?
luigi69 Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 ...forse con il tempo i tecnici stanno aggiungendo canali sui ripetitori di zona ? oppure la casa è stata costruita su un vecchio cimitero indiano ed adesso il capo indiano , stufo di anni ed anni d noi, ci ha preso gusto con il DVT e non gli rema più contro.....
sfoligno Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 a onor del vero, anche se quel che mi appresto a confermare, non ha nessuna spiegazione "tecnico-razionale"; anche io ho notato, nella mia piccola esperienza, che un'impianto nuovo, ha bisogno sempre, di un pò di rodaggio, per funzionare al meglio. è un fenomeno a cui non sò dare spiegazione, ma che comunque ho notato anche io.
fraandco Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 (modificato) della roba di metallo che sta sul tetto e prende su vento pioggia umidità acqua sole cagate di piccione ecc: non migliora mai ma peggiora sempre... avranno riordinato le frequenze spostando dei mux che prima erano in posizioni defilate o opposte agli anodizzati di ricezione poi una volta sistemato avranno abbassato le portanti eliminando cosi' le interferenze su canali deboli limitrofi migliorando la qualità dei segnali Modificato: 12 novembre 2014 da fraandco
roca10 Inserita: 12 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2014 ....forse sono stato troppo generico.... l'espressione "CON IL PASSARE DEL TEMPO" stavo a indicare "nell'arco di una o due settimane". Scusate l'imprecisione.
vinlo Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Credo che ciò sia dovuto al fatto che i cavi nuovi si devono riempire tutti del segnale tv.
Valerio5000 Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Credo che ciò sia dovuto al fatto che i cavi nuovi si devono riempire tutti del segnale tv. A tal proposito esiste una specie di pompa ad iniezione per non aspettare ?? Non è che la tua antenna o il tuo palo si è spostato aumentando un po di ricezione ?
roca10 Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Sia il palo che le antenne sono molto solide e stabili. PS: Il segnale video nel cavo coassiale con che voltaggio e amperaggio viaggia?
rocco66 Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Il segnale che transita dall'antenna ai decoder non è un segnale video (composito) ma un segnale radiofrequenza, misurabile solo ed esclusivamente con m.d.c. e leggendone i dBµVolt. In un impianto casalingo siamo nella media dei 60µVolt e di tensione è "solamente" 1,00Volt. Per "amperaggi" devi tener conto l'assorbimento degli eventuali singoli amplificatori installati; intorno ai 60mA. Per l'impianto penso proprio non fatto a regola d'arte, oppure antenna male centrata, componenti non adatti ecc. Taratura nostrana dell'ampli e col passar del tempo col deterioramento dei cavi il segnale scenda, portandosi nel range di ricezione ottimale, ma sarebbero infiniti i parametri da associare a questo fenomeno, solo sul posto sì potrebbe dare un'idea...
sx3me Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Inserita: 14 novembre 2014 (modificato) 60µVolt e di tensione è "solamente" 1,00Volt. Per "amperaggi" devi tener conto l'assorbimento degli eventuali singoli amplificatori installati; intorno ai 60mA. non aggio capito... diciamo magari che un segnale di intensità pari a 60dbµV misurato in volt corrisponde ad 1 V... per quanto riguarda la corrente magari si riferiva a quella del segnale, non quella assorbita dall'ampli, anche se giocoforza circola attraverso il cavo di discesa col passar del tempo col deterioramento dei cavi il segnale scenda, portandosi nel range di ricezione ottimale si, se amplifichi a palla, e può essere vero, ma l'amico parla di due settimane... Modificato: 14 novembre 2014 da sx3me
roca10 Inserita: 14 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2014 La cosa più curiosa non è l'assenza di una spiegazione fisica ma la non notorietà del fenomeno.
rocco66 Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Inserita: 15 novembre 2014 La cosa più curiosa non è l'assenza di una spiegazione fisica ma la non notorietà del fenomeno. magari solo alla tua abitazione... diciamo magari che un segnale di intensità pari a 60dbµV misurato in volt corrisponde ad 1 V... Quindi ci siamo...
antoniopev Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Inserita: 15 novembre 2014 siete sicuri che 60dbmv siano 1 V per me 60 dBuV corrispondo ad 1 mV e non 1 Volt
sx3me Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Rocco, non ho detto che hai sbagliato, ma sinceramente come era scritto facevo fatica ad interpretarlo, io ho dovuto rileggere parecchie volte! Antonio db microV e non milli... e comunque hai ragione... sono 1000µV... e dunque 1mV quindi io e Rocco ciucci
rocco66 Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Antonio db microV e non milli... e comunque hai ragione... sono 1000µV... e dunque 1mV quindi io e Rocco ciucci Sento puzza di... vecchiaia... in avvicinamento...
antoniopev Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Bhe capita quante volte io faccio errori spesso per la fretta Buona domenica
rocco66 Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 Antonio... quanto sarebbe valutato un HD Light per il passaggio ad un Tab 7 ?
antoniopev Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Inserita: 16 novembre 2014 ma tu hai un hd light o un atom light perche anche se sembrano uguali sono completamente diversi
rocco66 Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Lo so, l'Atom Light sct è stato il primo strumento Rover, per poi passare all'attuale HD Light, un pensierino a togliermelo esclusivamente per il display 7" del Tab7.
Fulvio Persano Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Ciao. Per favore,la discussione sta procedendo OT,quindi ritorniamo allo stato iniziale oppure apritene una appropriata. Grazie. Inoltre,smettiamola di sostenere che l'impianto possa in qualche modo migliorare col passare dei giorni,mesi o anni.....
sfoligno Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Inoltre,smettiamola di sostenere che l'impianto possa in qualche modo migliorare col passare dei giorni,mesi o anni... perdonami, ma prima chiedi di non andare OT, e poi inviti a smettere di rimanere in tema alla domanda iniziale?? per rispondere a roca, io nella mia ignoranza, penso che forse le nostre belle matasse di cavo e gli accessori come, amplificatori, miscelatori, partitori ecc. possano, a nostra insaputa,accumulare energia statica, energia che in qualche modo limita (è una mia supposizione da analfabeta), il corretto funzionamento dell'impianto. col passare dei GIORNI, questa energia si dissipa e il "rumore elettrico" da essa generato, diminuisce. è una supposizione da perfetto ignorante, ma è l'unica che riesco a formulare, se poi ritenete che si stia parlando di aria fritta, allora, giustamente chiudete il post.
roca10 Inserita: 17 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Sto facendo ricerche persanalmente a tal proposito ma suppongo che andrebbe studiato tutto l'impianto pezzo per pezzo, i cavi, la terra, la rete elettrica, la zona geografica, ecc Ho interppellato anche Fracarro...
patatino59 Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Ci vorrebbe il santo protettore degli antennisti: Fracarro da Velletri...
roca10 Inserita: 18 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Vi spiego bene cosa è successo... Il primo giorno vedevo solo i canali regionali... Il secondo giorno vedevo anche Mediaset e RAI Il terzo giorno ho preso SKY, MediasetPREMIU e qualcosa di TELE+ e tutto questo solo con una vecchia antenna VHF ... Buonanotte...
patatino59 Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 (modificato) Il terzo giorno ho preso SKY, MediasetPREMIU e qualcosa di TELE+ Mi sa che non basta Fracarro da Velletri, qui ci vuole L'Esorcista... Modificato: 18 novembre 2014 da patatino666
