Samsung 46M86Bdx/xec Telaio Tu46Eo
Salve sono andato a ritirare questo lcd con un difetto dell'immagine e cioè a volte si vede bene, ma a volte dal lato sinistro (guardando la tv), l'immagine è molto scura. Ho provato a sollecitare la main (BN41-00813E-MP1.0 con codice a barre BN94-01490E), cioè dando dei colpetti con il cacciavite, ma a volte sembra avere efficacia, ho provato a rifare le saldature su tutti gli integrati con il saldatore ad aria calda, ma non è cambiato nulla.
All'inizio avevo pensato alla t-con, ho tolto i cavetti, li ho puliti e ricollegati.
Secondo voi potrebbe essere un difetto della main?
Grazie mille
mah,potrebbe se i colpetti di assestamento su di lei interagiscono sul difetto,ma prova a sollecitare i soliti flex del pannello
Fatto, questa t-con ha quattro flex che arrivano dal pannello, credo due per lato?!?
E poi un'altra domanda, sapete se la scheda BN41-00813E-MP1.0 con codice a barre BN94-01490E è uguale alla BN94-01490T?
Modificato: da falco68
si,ma i flex che intendo io sono quelli della matrice,sotto la cornice
Ah ho capito, il problema è che è un 46" ed è un po' problematico andare a controllarli!!!!
Il fatto che risponda ad azioni meccaniche mi fa pensare sempre male
Ma comunque solo quando do dei colpetti nella main, nella t-con o in altre parti non sembra avere effetto, comunque ricontrollo domani.
E comunque sai se la scheda BN41-00813E-MP1.0 con codice a barre BN94-01490E è uguale alla BN94-01490T?
non te lo saprei dire
In primis un saluto al caro Riccardo,
siccome è da tanto che non riparo televisori, provo ad andare per ragionamento chiedendoti varie info;
Il modulo di alimentazione ha un solo trafo elevatore oppure due???
di solito con problemi di interruzioni la circuitazione inverter va in protezione perciò escluderei falsi contatti, lo stesso non sempre avviene con problemi di cattivo filtraggio, infatti con problemi di cattivo filtraggio la tensione rettificata risulta più bassa, ma il valore efficace del dente di sega viene rivelato dal circuito di protezione come tensione di regime e perciò la stessa non viene attivata, dando come unico difetto l'accensione su di un solo catodo delle lampade.
in parole povere, controlla i condensatori o qualche interruzione sotto uno di essi.
NB, non sempre sono collegato ;)
ciao Andrea,credo che di trafì elevatori un 46" ne abbia diversi
Si infatti ne ha parecchi di trasformatori elevatori!!!!
E comunque già riscaldando la scheda con aria calda se c'è qualche condensatore elettrolitico messo male, solitamente non si mette a funzionare?
Saluti a voi tutti.
solitamente ,ma non è una regola che riacquisti la capacità perduta
Buondì,
ieri sera ho provato a sollecitare le flat che vanno dal pannello alla t-con, ma non si muove nulla, oggi controllerò meglio.
  • 3 weeks later...
Ritornando a questa tv, ho ordinato una scheda dall'Inghilterra, montata probabilmente dovrei entrare in service per settare alcuni parametri, vedi LCN, sistema del colore ect?
Se si come vi si accede?
Secondo me dovresti scollegare il cavo lvds e settare la luminos. in alto cosi' da vedere se e' un problema di lampade o immagine.
se però toglie il cavo LVDS non può fare alcuna regolazione di luminosità...
Li ho detti in ordine sbagliato, prima alza la luminosita' poi scollega il lvds e controlla l'uniformita'.
Ok grazie per i suggerimenti, volevo dire che provando a pressare da dietro l'immagine ritorna a vedersi bene.
Comunque avevo chiesto anche se avete la procedura per entrare in service in modo da fare capire all'altra scheda che mi è arrivata dall'Inghilterra che adesso è montata su di una tv in Italia e deve funzionare con sistema italiano.
cercala nella sezione giusta,mi pare per i samsung sia sempre la stessa
Scusa ma cosa costava toccare i flat prima di comprare una mainboard per niente?
Certo che ho controllato i flat, smontati e puliti :toobad: ma niente!!!!
i difetti del pannello non sono sempre dovuti ai flex cable.
Credo proprio che in questo caso,trattandosi di macchie scure e non righe,e in considerazione del fatto che premendo da dietro il pannello l'immagine torna buona,proprio un difetto superficiale del pannello provochi il difetto.Avete mai visto gli effetti a volte pittoreschi di una matrice lcd rotta?
  Quote
Allora pressare dove? sempre la main board?
  Quote
vuoi dire un difetto della matrice? I normali pannelli sono piuttosto spessi, una pressione da dietro per trasmettersi allo strato piu' davanti deve essere piuttosto accentuata e' cosi?
ma solo dal retro, e mi sono reso conto che a volte non basta pressare dalla main board, a volte anche vicino la t-con (ai laterali), ma se premo di davanti il pannello non ottengo migliorie...
Mal che vada ficchi un bel rotolo di carta igienica dietro, chiudi il coperchio, prendi i soldi e scappi :P ... ...a parte questo non so...
Modificato: da davp
