Recuperare Chiavetta Wind
Non so se è il forum giusto per cui chiedo scusa e magari gli amministratori potrebbero spostarlo nel forum idoneo...
Comunque, come da titolo, volevo sapere se è possibile riutilizzare la chiavetta (key Wind) che usavo prima di cambiare gestore. Nello specifico, vorrei utilizzare la chiavetta come fosse un antenna wi-fi in un pc che non è dotato del tasto wi-fi (o almeno non funziona... è un Toshiba satellite pro M70). Un mio amico mi diceva che le chiavette possono essere "sbrandizzate" (??) ma poi funziona con la mia adsl TeleTu?
Grazie a tutti anticipatamente.
non so se abbia la funzione di antenna wifi, quelle funzionano con la sim di solito.
No,le normali chiavette per rete radiomobile non possono essere utilizzate come ricevitori WiFi. è possibile "sbrandizzarle" per usarle con gli altri operatori, ma che io sappia ultimamente non serve più nemmeno in quanto il costo è talmente irrisorio che nessuno le brandizza più. La mia chiavetta della "3" infatti ho provato a usarla con SIM Vodafone e funzionava regoalrmente (ovviamente vanno messi i nuovi parametri).
A onor del vero mi sembra che c'era una versione della Huaewei che effettivamente faceva anche da client WiFi........però non l'ho mai vista.
Un adattatore USB WiFi comunque costano davvero poco ormai.
Grazie Radiation74
Quindi basta che io entri nei parametri del softwar che pilota la chiavetta Wind, creo un nuovo profilo inserendo poi l'APN della Vodafon?
Se è così, visto che io ho il wi-fi con TeleTu, mi sai dire qual'è la APN di tale marchio?
non ci siamo..
quella non è wifi, funziona mettendoci una sim, di qualsiasi operatore ma ci va!
reka, io non la usavo la sim in quella chiavetta.... era solo nel cellulare la sim...
metti il modello giusto, le kwy wind attuali non sono wifi.
reka....ti chiedo umilmente scusa....in effetti la key ha una sim dentro (pensavo non ci fosse in quanto me l'ha data la ditta in cui lavoro, poi han cambiato passando alla Vodafone e quindi la chiave mi è rimasta inutilizzata. E' per questo che allora cercavo un suo utilizzo diverso e non avevo notato che c'era ancora la sim.
Quindi se qui ci metto la sim del cellulare, mi funziona anche se è Vodafone?
E se uso il portatile fuori casa allora posso usarla o deve essere una sim specifica per l'uso key?
alcuni operatori vorrebbero che la sim del cell fosse usata solo per il cell, però io ho provato a usarle anche nelle chiavette e funzionano.
Però dovrei impostare il software...come dicevo sopra sennò non la riconosce.
ci sono i programmini per fare fare da router wifi al cell... così ti risparmi pure di muovere la sim...
sx3eme hai consigli? Dammi una dritta--->
I cellulari iOS e Android hanno tutti la funzione di tethering integrata. Non servono software di terze parti.
essendo rimasto al vecchio sistema simbian, avevo installato joikuspot, lasciata la versione free... nessun problema
per gli altri sistemi non lo so... mai visti ne usati :)
