personaggio Inserito: 12 novembre 2014 Segnala Inserito: 12 novembre 2014 CIao, ho questo tv che all'accensione si vede ma chiarissimo poi dopo 1 minuto circa si normalizza! Qualche consiglio...grazie!
Attila Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Ciao , se poi si normalizza e funziona prova ad aprirlo , muovi il connettore LVDS e puliscigli i contatti , verifica già che ci sei i condensatori del power e le tensioni quando accendi se sono ok .
3kek1 Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Inserita: 22 novembre 2014 Dalla sigla si direbbe un lcd, secondo me dovresti verificare la tensione di alimentazione che va al pannello dal momento in cui e' freddo, se la trovi bassa controllerei gli elettrolitici del psu lungo quella uscita, ad es. tens. alim. pannello=12v > elettrolitici probabilmente da 16v, dopo di che se non e' quello potrebbe essere uno dei componenti per le tensioni di alim. generate sulla tcon, a quel punto scaldando la tcon con un phon se vedi che all'accensione non fa il difetto penserei a cambiare la tcon o a cercare il guasto, magari sono i condensatori ceramici in parallelo. Prova anche a picchiettare la tcon, non credo cambi di solito i difetti di contatto sono a caldo.
