fulmicotone1 Inserito: 12 novembre 2014 Segnala Inserito: 12 novembre 2014 Ho questo televisore samsung che una volta collegato alla presa accende il led rosso e se si preme il tasto di accensione dal telecomando il led rosso si spegne però non c'è nessuna immagine e sul circuito di alimentazione si sente nella parte superiore un rumore tipo assorbimento che dura qualche secondo e poi termina con un tic dopodichè silenzio e dopo alcuni secondi lo fà di nuovo e si ripete ciclicamente all'infinito...i condensatori con il capacimentro sembrano ok e ho controllato anche i diodi schotty sul secondario e sono buoni..cosa potrebbe essere? Grazie a tutti https://www.dropbox.com/s/42h4dw954thej5f/DSCN0197.JPG?dl=0
fulmicotone1 Inserita: 12 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2014 (modificato) piccolo aggiornamento...sulla scheda d ialimentazione sono riportati i voltaggi sia sul connettore che và all'inverter che su quello che và alla motherboard...sull'inverter mancano i 24v e sul lato motherboard ho solo una tensione di 5,2v sul piedino affianco a quello PS_ON mentre sui 12v in alcuni punti misuro 0,7v inoltre il fruscio che sento è scomparso sbagliando a mettere dei puntali sul connettore lato destro che và alla motherboard Modificato: 12 novembre 2014 da fulmicotone1
Attila Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Ciao , quando accendi verifica che sul " PS_ON " ci siano circa 3,3v .
fulmicotone1 Inserita: 12 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2014 (modificato) ho appena controllato e ci sono sia prima di accendere che dopo Modificato: 12 novembre 2014 da fulmicotone1
fulmicotone1 Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Ho controllato le tensioni sull'ic f9222l ed ho notato che molte delle tensioni strane che rilevo sui pin dei connettori tipo la 0,7v proviene da lì...provo a sostituirlo e vediamo che succede
Fulvio Persano Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Ciao. Ho controllato le tensioni sull'ic f9222l ed ho notato che molte delle tensioni strane che rilevo sui pin dei connettori tipo la 0,7v proviene da lì...provo a sostituirlo e vediamo che succede
fulmicotone1 Inserita: 17 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2014 Mi è appena arrivato il nuovo F9222l l'ho sostituito ma la tv non parte e continuo a sentire quel rumore sui regolatori di tensione...
fulmicotone1 Inserita: 17 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2014 sono tornate le tensioni sul F9222l però vedo che mancano i 12v e i 24v e sento quel rumore nel secondario come se qualcosa carica poi si ferma e ricomincia a caricare
fulmicotone1 Inserita: 18 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2014 c'era un diodo in corto D1ns4 l'ho sostituito ma è staltato di nuovo, ho visto che una delle piste proviene dal condensatore 450v 82uf, il capacimentro dice che è buono però la tensione sulla serigrafia riporta 380v mentre io ho visto che a volte ha avuto dei picchi di 400v..potrebbe essere lui il problema?
Attila Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Ciao , a me su un 32 Lg i condensatori di filtro sembravano buoni al controllo ma poi sotto tensione mi davano problemi . C'è la discussione in sezione LG .
