marmoffa Inserito: 12 novembre 2014 Segnala Share Inserito: 12 novembre 2014 salve a tutti non riesco a capire una cosa ho un indirizzo ip pubblico dove riesco ad entrare per vedere il webserver della cpu, posso anche collegarmi con il tia portal ? e se è si come si fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2014 Si, certo che puoi farlo, devi però fare l'instradamento (routing) nel router, abilitare la CPU per l'utilizzo del router, ed aprire le porte nel router. Nel tia portal, invece quando vai online, anziché inserire l'indirizzo della rete locale, metti l'indirizzo IP pubblico del router al quale è collegato la CPU. Buon divertimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marmoffa Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 13 novembre 2014 ciao Giuseppe grazie per la risposta .allora l'instradamento(routing ) dovrei già averlo perché entro nel webserver a questo mi resta da capire come abilitare la CPU per l'utilizzo del router. 1-nelle proprietà della CPU sotto interfaccia profinet in sottorete cosa devo mettere ? 2-in protocollo ad indirizzo del progetto cosa devo mettere ? 3- maschera di sottorete cosa devo mettere ? 4-indirizzo ruter cosa devo mettere ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Signorella Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2014 mi resta da capire come abilitare la CPU per l'utilizzo del router. Metti la spunta nella configurazione della porta profilnet della CPU sulla voce UTILIZZA ROUTER Alla voce indirizzo Router metti l'indirizzo IP del tuo router. Sarebbe il gateway, cioè, il dispositivo che effettua il routing dei dati della rete privata verso internet. Alla voce sottorete metti l'indirizzo del subnet mask della rete al quale sei connesso in quel momento. Puoi vederlo nel dettaglio delle impostazioni della tua scheda di rete. Nel router devi aprire anche la porta del PLC .(Se ricordo bene è la 102). Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
