Relè Interruttore Resta Eccitato
Inserito: (modificato)
in questo impianto o 6 punti di comando con lampadine spia dei comandi ora mi sorge un problema che mi resta eccitato il relè..se ne stacco 4 tutto funziona regolarmente..come potrei risolvere il problema..??...cordiali saluti fabry..
Non ho capito bene iò che intendi dire, ma se staccando qualche lampada spia riprende a funzione forse il problema risiede nel collegamento di esse.
Come le hai alimentate? In parallelo ai pulsanti?
Se è così, senza stravolgere troppo le cose, prova a mettere un condesatore in parallelo alla bobina del relè.
ti ringrazio della risposta ,il valore del condenzatore quando deve essere..??..io gia in passato mi e capitato ma non ricordavo il valore del condenzatore...ti ringrazio anticipatamente.... :thumb_yello:
Il relè è un temporizzatore come quelli tipicamente utilizzati per le luci scale? Se si spesso il produttore indica il numero massimo di pulsanti illuminabili collegabili, oltre un certo numero si creano degli strani effetti sul neutro mi pare e si crea un circuito parallelo...mi pare se ne fosse parlato anche sul forum qualche volta ma devo rinfrescarmi le idee
avevo specificato che si trattava di un relè interruttore semplice a impulso...gia in passato mi e capitato però non ricordo il valore del condenzatore che va messo in parallelo alla bobbina.....grazie x l'intervento...
Modificato: da fabry romano
Il valore del condensatore non lo so neanche io. ma vai dal rivenditore e chiedi di un condensatore per relè.
grazie x la risposta il negozio mi a risposto di fare delle prove con un condenzatore 150000 pf..270 volt di lavoro.. spero che vada bene...se va bene te lo faccio sapere sia a te che al rivenditore....
