Tv Hannspree Gt02-32E1 Non Accende
salve, ho questo tv hannspree modello gt02-32e1 che non accende. ho cambiato tutti i condensatori sull'alimentazione e continua a non accendere. ho notato che non esce nessuna tensione sul secondario. facendo qualche ricerca su internet ho visto che vendono un kit di componenti, per la scheda di alimentazione siglata fsp228-3f01. volevo sapere se qualcuno può dirmi quali sono i componenti di preciso da cambiare, grazie
se non accende nemmeno il led, controlla la resistenza r65 (smd), qui trovi lo schema dell'alimentatore
r65 è buona. vediamo se con lo schema arrivo ad una conclusione....
c'è un transistor e uno zener da controllare... non ricordo le sigle, cerca sul forum che è tutto spiegato bene!
ho sostituito il transistor q7(mmbt4401), in corto, e lo zener zd4(15v) in perdita. ora va in preaccensione, quando lo accendo compare la spia verde ma mancano i 12volt e i 24 volt.
finalmente ho risolto. ho sostituito ic1 e ic2 e il tv funziona :thumb_yello: ora lo piazzo in guasti risolti.... ;)
