Consigli Su Sostituzione Di Componenti Smd
Vorrei dei consigli sulla riparazione del circuito di cui allego una foto.
Dovrei sostituire delle resistenze e condensatori smd, vorrei dei consigli su:
- pulizia del circuito da quello che è rimasto
- individuazione dei componenti che necessito
- saldatura dei nuovi componenti
Grazie mille delle risposte
post-215419-0-38865200-1415827366_thumb.
ciao, prima di tutto pulisci la scheda, per pulirla dovresti usare dei liquidi appositi, che difficilmente si trovano. In uso casalingo, prestando tutte le attenzioni del caso perche' il prodotto e' tossico e velenoso, qualcuno usa la trielina, intingendo un pennellino e strofinando la scheda con esso. Bisogna ripetere piu' volte, e fra una e l'altra pulire il pennello con uno straccio, in modo da non trasportare lo sporco. Bene usare dei guanti da cucina e magari una mascherina, comunque so che va bene farlo all'aperto e mai al chiuso.
Una volta pulita la scheda a sufficienza rifai la foto e la posti di nuovo.
Cosa intendi per "individuazione dei componenti"? non hai segnato i valori prima di smontare? Non hai schema?
Per la pulizia della scheda (che sembra brasata) potresti utilizzare una bomboletta per la pulizia contatti ; non quelle a base oleosa. Fatti consigliare dal venditore. Si una volta si usava la trielina , ma è pericolosa e tossica (sconsiglio l'utilizzo e sopratutto; l'utilizzo in ambiente chiuso). Come ti hanno già detto , guanti e mascherina . le setole del pennello accorciale (per fare in modo di pulire più in profondità , senza esagerare nel calcare).
Un saluto
ci sono degli equivalenti della trielina in commercio, si può usare qualcosa del genere...
